Przesunięty przez: Paul Pią Lis 19, 2010 13:25
[R420] W którym miejscu odczytać model PG1
Autor
Wiadomość
js
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Kwi 2006 Posty: 89 Skąd: Katowice
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:58 [R420] W którym miejscu odczytać model PG1
Typ : Si Rodzaj silnika : benzyna Pojemnosc silnika : 2.0 Rok produkcji : 1999
Potrzebuję odczytać dokładny nr (model) skrzyni PG1.
W którym miejscu mogę znaleźć tabliczkę lub jakiś wybity kod?
W 2.0i wszystko jest upakowane, może trzeba zdjąć np filtr powietrza?
_________________.: Podpis użytkownika wymaga
edycji :.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 09:58 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10919 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:01
Cytat: Potrzebuję odczytać dokładny nr (model) skrzyni PG1.
a do czego Ci numer skrzyni
PG1 to jest dokładny model na moje oko
js
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:09
Chce dobrać uszczelniacz półosi.
Dowiedziałem się, że są: do numeru K6BN7528 lub od K6BN 7529
edycji :.
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:11
to przecież zawsze mozesz dobrać po numerze vin
dużo łatwiejszy do znalezienia
[ Dodano : Sro Sie 01, 2007 10:13 am ]
skontaktuj się z Tomim
napewno znajdzie Ci takie jakie potrzebujesz
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Sro Sie 01, 2007 10:25, w całości zmieniany 1 raz
js
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 10:14
SARRTZLCPXD416296
edycji :.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Sro Sie 01, 2007 14:03
sTERYD napisał/a: to przecież zawsze mozesz dobrać po numerze vin
Szukając po VIN w EPC niestety nie znajdziemy nic ponad to, co napisał js.
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
Temat
Autor
Forum
Odpowiedzi
Ostatni post
[R416]w którym miejscu powinien być wskaźnik temperatury...
najko
3
Pon Sty 24, 2011 23:33 des
[R420] Parownik w jakim miejscu.
grib
18
Nie Maj 25, 2008 00:23 Ciufa
[R420] Wskazówka od ogrzewania stoi w miejscu;/
Kic7aj
5
Sro Mar 05, 2008 13:17 piter34
[R400] Nie da się odczytać błedów, problem ze zworką
michu027
4
Wto Gru 25, 2012 12:55 michu027
[R 420D] Jak sciągnąć tylny boczek w którym jest korbka??
Fredziu89
1
Sob Mar 20, 2010 23:08 Haidi
