Przesunięty przez: sTERYD Czw Lis 18, 2010 13:14
[R XXX] jaka różnica SDi a DI
Autor
Wiadomość
Drak3
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 19:13 [R XXX] jaka różnica SDi a DI
szukalem wszedzie ale nie moge nigdzie znalesc czym sie roznic silnik w roverach 620 Sdi od Di ? pozdro
Paul: retusz tematu
Ostatnio zmieniony przez Paul Pią Sie 03, 2007 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 19:13 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ezy
Pomógł: 3 razy Dołączył: 31 Sty 2006 Posty: 134 Skąd: Góra Kalwaria
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 19:23
Jest na 100% w archiwalnej czesci forum. Silniki chyba niczym sie nie roznia (o ile pamietam) - kwestia wyposazenia
_________________ R620SDi (Super Diesel installed) BRG '96
Tempest
Pomógł: 7 razy Dołączył: 20 Maj 2007 Posty: 333 Skąd: Warszawka
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 20:25
nie bijcie, może strzelę gafę, ale czy to nie jest różnica między 16V a 8V?
_________________ moja historia motoryzacji: - Fiat Cinquecento; 700; - Fiat Punto 1.2 8V; - Fiat Bravo 1.2
16V; - MG ZR 160; - Golf V 2.0TDI; - Golf VI GTD
Kruchy
Pomógł: 10 razy Dołączył: 04 Sie 2001 Posty: 469 Skąd: Ząbki
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 20:28
Tempest napisał/a: nie bijcie, może strzelę gafę
A poczekaj Ty do niedzieli My Ci damy 8, ba nawet 16
giewu
Pomógł: 203 razy Dołączył: 19 Kwi 2007 Posty: 1907 Skąd: Łódź
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 20:53
Drak3 napisał/a: szukalem wszedzie ale nie moge nigdzie znalesc czym sie roznic silnik w roverach 620 Sdi od Di ?
to są te same silniki ... zerknij na dane techniczne ezy napisał/a: Jest na 100% w archiwalnej czesci forum. Silniki chyba niczym sie nie roznia (o ile pamietam) - kwestia wyposazenia
100%
_________________zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna , techniczny FAQ , forumowa szukajka , punkty pomógł ...
Pomógł: 1131 razy Dołączył: 20 Cze 2006 Posty: 10919 Skąd: ZGL / szczecin
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 22:04
a nie jest to kwestia intercoolera
markos620SDi
Pomógł: 8 razy Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 103 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 22:14
sTERYD napisał/a: a nie jest to kwestia intercoolera
nie,nie, bez intercoolera silnik ma 86 koni, ale w 600-tkach nie była nontowana ta wersja często dostępna natomiast w serii 200
mik18
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Lip 2006 Posty: 49 Skąd: Rzeszów
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 11:01
Jeśli ma z przodu intercooler to jest SDi, a jak nie ma to jest SD
Paul
Pomógł: 216 razy Dołączył: 18 Lip 2002 Posty: 2535 Skąd: Leszno
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 11:44
mik18 napisał/a: to jest SDi, a jak nie ma to jest SD
Tyle tylko, że nie o to chodziło
grz3loo
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 15:54
jezeli sie nie myle to tak jak w 400-tkach, sdi jest mocniejszy a kilkanascie koni od sd. czy o to ci chcodzilo??
Pomógł: 1052 razy Dołączył: 08 Cze 2004 Posty: 11395 Skąd: Dolny Śląsk
Wysłany: Nie Sie 05, 2007 20:30
W R200 i R400 były montowane wersje zarówno 86KM jak i 105KM. Co do oznaczenia to w przypadku Di i SDi dla R600 to będzie chodziło o wyposażenie. Jesli chodzi o sam silnik w R200 i R400 to najlepsza metoda sprawdzenia rodzaju silnika "na ilość śrub" opisana w Technicznym FAQ.
Pomógł: 775 razy Dołączył: 07 Sie 2003 Posty: 7421 Skąd: Kraków Rover 800
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 12:32
Brt napisał/a: Jesli chodzi o sam silnik w R200 i R400 to najlepsza metoda sprawdzenia rodzaju silnika "na ilość śrub" opisana w Technicznym FAQ.
W FAQ jest w ogóle omówione całe zagadnienie D/SD/Di/SDI
_________________Nie udzielam pomocy na priv oraz na gg! Masz problem? Pisz na forum
