Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:19
chrzanek
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 08:48   [R214SI '99] chłodnice - czy można jeździć z jedna ?
mam roztrzaskane obie chłodnice w moim R, udało mi się kupić na razie chłodnice wody, czy mogę jeździć bez chłodnicy klimatyzacji ??
Chodzi mi o to czy coś się nie uszkodzi np sprężarka klimatyzacji ??
Ile płynu chłodniczego potrzebuje do chłodnicy wody ??
Z góry dzięki za pomoc.
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mcjg
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 10:48
Wg mnie załóż zaślepki na węże od klimy (żeby nie zassało kurzu i innego badziewia) i nie powinno mieć to wpływu na chłodzenie silnika. Sprężarka jeżeli nie załączy jej elektromagnes to się nie kręci.
giewu
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 19:04
chrzanek napisał/a:
wszelkie dane techniczne są dostępne tutaj
chrzanek napisał/a:
a to już zależy od warunków w jakich będziesz się poruszał ... teoretycznie jak najbardziej możesz jeździć, ale ... no właśnie ale :twisted:
otóż jeśli klimatyzacja w Twoim samochodzie jest fabryczna to najprawdopodobniej do chłodzenia silnika wykorzystywane są dwa wentylatory (jeden od strony silnika, a drugi od strony przedniego zderzaka czyli właśnie ten od klimy) ...przynajmniej w moim przypadku, a mamy podobne autka oba wentylatory chodzą zawsze razem ...
zwróć więc uwagę czy zdjęta chłodnica klimy, a z nią jej wentylator nie wpłyną przypadkiem na wydajność chłodzenia w przypadku zagrzania się samochodu podczas np. męczącego stania w korku ;)
Wysłany: Pią Sie 03, 2007 21:10
giewu napisał/a:
eee chyba niee :???:
ten za chłodnicą jak nie włączasz klimy to powinien chodzić sam (ma dwa biegi więc sobie powinien poradzić ;))
A co do jeżdżenia bez chłodnicy klimy, to ważniejsze moim zdaniem jest tak jak napisał mcjg, zabezpieczenie rurek przed dostaniem się kurzu i wilgoci... a sprężarka i tak się nie włączy, bo jej czujniki ciśnienia nie pozwolą :P
giewu
Wysłany: Sob Sie 04, 2007 07:56
sTERYD napisał/a:
ten za chłodnicą jak nie włączasz klimy to powinien chodzić sam (ma dwa biegi więc sobie powinien poradzić ;) )
:mrgreen:
najprawdopodobniej...
:mrgreen:
:mrgreen:
Brak nowych postów [MG ZR 160] Czy mozna jezdzic
bartek1234 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Gru 03, 2014 17:00
bociannielot
Brak nowych postów [R220d 2.0 86KM] Jak dlugo mozna nim jezdzic???
fornal Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Mar 11, 2008 20:20
rybakowy
Brak nowych postów [R200] Stukające popychacze - mozna z tym jeździc?
KotwicaWeWodzie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sie 11, 2018 14:30
nanab
Brak nowych postów [214 Si 1,4 103ps 97'] nie działa wskaźnik, można jeździc?;)
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Maj 28, 2013 15:19
Sabz
Brak nowych postów [220sdi]Czy można jeżdzić z odpiętą rurą od intercolera?
mario4133 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sob Mar 19, 2011 16:20
Raptile
