Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZS] Zawieszenie...
freestyler
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 12:44   [MG ZS] Zawieszenie...
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
posiadam MG ZS jak wiadomo do komfortowych to to nie nalezy...
używam auta do normalnej jazdy i jako rodzinnego i trosze zawias jest za twardy...
1. czy jak zaloze amory od R45 - komfort poprawi sie? sprezyny MG, koła 17(205/45/17)
2.czy amory r45 i MG sa takie same i podejda plug&play, bo w mg zawias z cif vti podobno jest...
3.czy lepeij potestowac koła 15 z wyzszym profilem - w zime napewno testy beda :)
4.czy moze lepeij gwint z reg wysokosci i twardosci - ale to to tez twarde jak beton bedzie...
co proponujecie? autem sie nie scigam i raczej normalnie poruszam...
sTERYD: dodałem dane z profilu
ET-14,665 FIAT SC 1.4 16V
ET-16,660 MG ZS 120
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Gru 28, 2010 23:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 12:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 14:03
freestyler napisał/a:
raczej nie :sad: prędzej jak wymienisz sprężyny
raczej nie powinno być problemów
3.czy lepeij potestowac koła 15 z wyzszym profilem - w zime napewno testy beda :smile:
napewno będzie trochę lepiej :)
nie wiem o co chodzi :???:
freestyler
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 14:09
sTERYD napisał/a:
raczej nie prędzej jak wymienisz sprężyny
sprężyny = wysokość w MG chyba tylkood serii nizsze o 20mm
amory= twardość
sTERYD napisał/a:
raczej czy takie same mocowania maja?...
sTERYD napisał/a:
zawieszenie gwintowane z możliwością regulacji - mam w sc tylko ze bez reg twardości
ET-16,660 MG ZS 120
Wysłany: Pon Sie 06, 2007 14:18
do numeru seryjnego (końcówki vin) 553741 masz takie jak w R45 1600 16V K petrol
a od numeru seryjnego 553742 takie jak w R45 2000 diesel, albo 2500 K V6
przynajmniej tak stoi w EPC ;)
amory= twardość
nie wiem ale amortyzatory , to są od tłumienia, a sprężyny mogą być bardziej twarde lub miękkie :???: niższe lub wyższe oczywiście też, i często jest tak, że niższe sprężyny są twardsze od wyższych :cool:
Brak nowych postów [MG ZS] Zawieszenie
MDesign Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sob Gru 13, 2014 13:48
Brak nowych postów [R400] zawieszenie tył
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 09, 2013 07:36
sobek0075
Brak nowych postów [416 Si 96] 'delikatne' zawieszenie
Barosz1990 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Wrz 17, 2009 13:01
darek_wp
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45 Diesel] Zawieszenie ?
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Wto Lis 13, 2012 18:39
Brak nowych postów [R400/R45/MG ZS 120] Zawieszenie
BoloSr Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Cze 23, 2011 21:11
