Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Jakie miacie ładowanie w roverku 400
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:40
jacobs32
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:19   [R400] Jakie miacie ładowanie w roverku 400
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
Koledzy posiadam R400 2.0 D moje ładowanie mierzone na klemach akumulatora to 14,8 czytam na róznych forach że powinno wynosić do 14,4 jak jest u was?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 17:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mik18
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:37
A w jakim stanie jest twój akumulator?? I jak to mierzyłeś były włączone światła i coś jeszcze co pobiera prąd?? Czy wszystko było wyłączone??
jacobs32
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:41
był tylko odpalony silnik
pytam ponieważ aku mi siada (ma juz 7 lat) i przy okazji sprawdziłem prąd ładowania
mik18
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 08:46
A to są volty czy ampery?? Bo 14,8A to dużo, a 14,8V to w normie. I to zależy jeszcze jakim miernikiem to mierzyłeś cyfrowym czy analogowym?? I mierzyłeś to zaraz po odpaleniu czy po pewnym czasie?? Bo jak zaraz po odpaleniu to wskazania będą większe. A jak aku ma 7 lat to popatrz ile jest elektrolitu w każdej celi.
jacobs32
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 09:58
14,8 V elektrolit ok mierzyłem po odpaleiu miernikiem cyfrowym
mik18
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 11:37
To jeśli masz 14,8V zaraz po odpaleniu to nic się nie dzieje. Możesz jeszcze np. sprawdzić ile ładuje po przejechaniu jakiegoś kawałka drogi. Zawsze więcej ładuje przy odpaleniu jest to spowodowane tym ze alternator doładowuje akumulator.
truten23
Wysłany: Pon Sie 13, 2007 14:52
Witam, nominalne napięcie ładowania (nie tylko w ROVERkach) powinno wynosić 14.4V, jednak jego tolerancja wynosi jakieś 10%, więc przy ładowaniu rzędu 14.8V nic złego dziać się nie może, tymbardziej teraz kiedy jeździmy na światłach i przy słabszym ładowaniu i mocnych lampach akumulator może byc słabo ładowany...
PS, jak się zachowuje akumulator zimą, dobrze "ciągnie"? Po 7 latach może zbliżać się jego kres... :roll:
Brak nowych postów [R400] Ładowanie.
daro76 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Wrz 30, 2008 21:53
Brak nowych postów [R400] Nawiew w moim roverku
podlygracz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Cze 01, 2007 13:35
Brak nowych postów [R400] Jak się wyjmuje termostat w Roverku??
RembelKing Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Lis 24, 2010 19:25
Squid
Brak nowych postów [R400] W moim roverku jest zimno
buziaczek0807 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Gru 19, 2007 20:28
Brak nowych postów [R400] Trzy usterki w moim Roverku
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 35 Nie Lut 01, 2009 14:14
mogewszystko
