Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SD '97] Guma do łącznika stabilizatora
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:32
whistler
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 16:51   [R220SD '97] Guma do łącznika stabilizatora
czy ktoś z forumowiczów orientuje się gdzie można dostać gumę do łącznika stabilizatora?
Z góry dziekuje i pozdrawiam
JArek
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 16:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 17:57
Zapytaj tu . :wink:
Marcin
whistler
Wysłany: Sob Sie 11, 2007 23:22
marthinez napisał/a:
Zapytaj tu . :wink:
Oczywiście że pytałem...
Wysłany: Nie Sie 12, 2007 11:37
Samej gumy to raczej nie dostaniesz, ale cały łącznik to chyba kosztuje parę plnów więc nie ma się co szczypać.
Chyba, że chodzi Ci o silentbloka :???:
whistler napisał/a:
i co Ci powiedzieli??
whistler
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:38
sTERYD napisał/a:
Gumy nie mają a w zestawie z łącznikiem stabilizatora (który mają) nie ma tej gumy :(
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 11:53
to nie możesz kupić całego łącznika :?: :???:
whistler
Wysłany: Wto Sie 14, 2007 16:42
sTERYD napisał/a:
No własnie napisałem wcześniej, że nie ma w zestawie gumy jest tylko sam łącznik... Chętnie bym kupił i cały zestaw byleby była tam ta guma.
piko84
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 08:56
Miałem to samo(620i). Niestety gumy samej nie dokupisz. W sklepie zaproponowali mi dwie opcje części.
1. chińska 50PLN ale bez gum
2. japońska 80PLN z gumami
Zapytaj czy nie mają japońskiej
giewu
Wysłany: Sro Sie 15, 2007 15:28
ja nie wiem czy dobrze zrozumiałem ten temat, ale ....
jeśli chodzi o łącznik stabilizatora do R200 to jest dostępny razem z gumami (silentblockami) w tomateam bez żadnego problemu :mrgreen: , co widać nawet na zdjęciu :twisted:
whistler
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 10:37
giewu napisał/a:
No powiem tak... ja na tym zdjęciu nie widze żadnej gumu ale lajkonik jestem. Chodzi o gumę która włazi właśnie w ten otwór i jest przyczepiona do belki stabilizatora. Teraz u mnie wygląda to tak że ten łącznik sobie lata z jednej strony :(
To może czegoś innego powinieniem szukać? W każdym razie w TomaTeam odpowiedzieli mi, że to jest sam łacznik bez gumy... i tyle...
giewu
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 11:34
whistler napisał/a:
no to wstawiam lepszą fotkę kompletnego łącznika stabilizatora przedniego do R200
Jak widać jest z gumami (silentblockami) :mrgreen:
whistler napisał/a:
na poniższym obrazku wyraźnie widać jak powinien być zamontowany łącznik stabilizatora. Po prostu połóż się pod autem i spróbuj dokładnie opisać w czym tkwi problem, bo ja chyba nadal nie rozumiem. Jeśli nie gumy łącznika to jakie inne ?
whistler
Wysłany: Czw Sie 16, 2007 14:25
No to jednak jestem lajkonik :/ Jak się przyjrzałem zdjęciu i szkicowi to teraz rozumiem jak to się montuje :) Ja myślałem że ta guma to osobny element jest! Sory za indolencje!!! Ale Rover to nie garbus :D A tam zawieszenie to zupełnie inne bajka jest :>
Brak nowych postów [R25] śruba łącznika
boli88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Lis 12, 2017 18:19
boli88
Brak nowych postów [r214i] Wymiana plecionki/łacznika elastycznego ukł. wydecho
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lip 24, 2011 11:10
Brak nowych postów [R25 / MG ZR]Guma sprzęgła..
HuMaX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Lip 21, 2009 23:49
HuMaX
Brak nowych postów [R25] guma cewki zapłonowej
chodak-70 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Wto Kwi 29, 2014 19:42
chodak-70
Brak nowych postów [214i 1.4] Skąd ta guma w bagażniku
remo_78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Paź 28, 2008 14:39
ywis
