Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 ALL]Pytanie o felgi stalowe
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:42
sandal
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:51   [R200 ALL]Pytanie o felgi stalowe
Według danych technicznych stosuje się 4x100 ET45.
Mam okazję kupić felgi 14" 4x100 ET43 - nie znam się na felgach i nie wiem co to jest to ET :-)
Czy mi takie felgi będą pasować?
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:02
Oto co znalazłem w Google
CYT:
"Jest to odległość wyrażona w milimetrach pomiędzy osią symetrii felgi a płaszczyzną przylegania felgi do piasty. ET występuje zazwyczaj w postaci liczb dodatnich ale zdarzają się felgi z ET ujemnym. Odsadzenie felgi możemy zwiększyć stosując tuleje dystansowe. Felga posiadająca mniejszą wartość ET zwiększa rozstaw kół zwiększając tym samym rant felgi. ET dobieramy odpowiednio wraz z szerokością felgi tak by koła nie wystawały poza obrys pojazdu ;-)
Od połowy szerokości felgi (uprzednio przeliczonej na mm) odejmując wartość ET otrzymamy odległość ile felga będzie odsunięta na zewnątrz auta licząc od piasty. (Wg przepisów właśnie ta odległość nie może w Corrado być większa z przodu od 127,5 mm a z tyłu o 131 mm - dane niesprawdzone więc niepewne)."
Źródło ze zdjęciem polecam przeczytac:
http://www.corrado.com.pl/kola/kola.htm
Pozdrawiam Kozik
Ostatnio zmieniony przez Kozik Wto Sie 21, 2007 20:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:04
10 sekund szukania i znalazłem TO ;) Wujek google Twoim przyjacielem...
sandal
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:15
Dobra dobra, ale mi chodzi oto czy mi będzie pasowało ET43, czy felga nie będzie za bardzo albo za mało wystawać?
TomC
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:22
będzie ok :wink:
ET 38 i mniej mogło by rodzić mały problem...
Kozik
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 20:23
Ja mam et30 i jest fajnie :mrgreen: chyba troche odsadza opony na zewnątrz ale przy 185 nie obciera przy 195 tez chyba nie powinno.
tutaj jest jedno zdjecie jeszcze na 175 ale mam 185 i nie ma problemu
http://www.kozik.info/rover/rover1.html
a tutaj jest reszta zdjec
Pozdrawiam Kozik
sandal
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 21:58
U mnie opony standard czyli 175 - więc wygląda na to, że można kupować i będzie oki :-)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 22:01
ET 43 spokojnie można kupować ;) to tylko 2 mm różnicy od orginalnego ET ;)
A jak wygląda sprawa otworu centrującego?? (w R jest to 56,1mm)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 10:26
Standardowe ET45 czyni R200 szkaradnym, zwłaszcza jeżeli patrzymy na auto od tyłu.
Gdybym mógł kupić ET38, to bym się ani chwili nie zastanawiał.
Acha, najlepiej jeszcze (walory wizualne), aby nowa felga miała min. 6 cali szerokości.
giewu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:30
piter34 napisał/a:
Standardowe ET45 czyni R200 szkaradnym, zwłaszcza jeżeli patrzymy na auto od tyłu....
nie chcesz chyba mi powiedzieć, że ta dupcia poniżej jest szkaradna pomimo standardowego ET :twisted:
... ja dla niej właśnie wybrałem R200, a nie R400 :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 17:43
giewu napisał/a:
Pięęękna dupcia ale jeśli bardziej wystają jest piękniejsza i drapieżnejsza hehe
Pozdrawiam Kozik
giewu
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:14
Kozik napisał/a:
giewu napisał/a:
gdyby wystawała to bym tak nie ganiał ze skrzyżowań jak ganiam ;)
Kozik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 08:12
giewu napisał/a:
Nie wiem czy do konca rozumiem słowo ganiam, ale ja mam 185/60 R14 więc na dynamice nie straciłem chodzi mi tylko o to, że koła są przesunięte o 1,5cm na zewnątrz z każdej strony co sprawia wrażenie szerszego i bardziej harcorowego samochodu :twisted:
Pozdrawiam Kozik
giewu
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 08:30
Kozik napisał/a:
...sprawia wrażenie szerszego i bardziej harcorowego samochodu :twisted:
hardcorowe to nasze autka i tak są w każdym calu :mrgreen:
Kozik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 09:07
giewu napisał/a:
Kozik napisał/a:
Taaa, ale dzisiaj kolega kupił Sharade 1.3 Turbo 4x4 myśle że nie będę sie z nim ścigał :cry: fabrycznie ma 8,5do setki
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 11:18
giewu napisał/a:
Wrzuciłeś nieco złe ujęcie. Oddal się od samochodu na ok. 10-15 metrów i wtedy zrób zdjęcie. Zwróć uwagę jak koła są schowane w błotnikach.
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Felgi stalowe
Steff Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Kwi 22, 2009 21:46
azer
Brak nowych postów [R220SDI] Felgi stalowe
xtek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sob Cze 07, 2008 19:40
xtek
Brak nowych postów [R25] Felgi stalowe od Opla
szusak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Kwi 29, 2013 09:42
BigBoyPL
Brak nowych postów [R 25 2.0 TDI 2000r] Felgi stalowe
kayunia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 14, 2008 09:22
kayunia
