Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Kontrolka ABSu + niedziałający prędkościomierz:/
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:40   [MG ZR 105] Kontrolka ABSu + niedziałający prędkościomierz:/
Witam Wszystkich Formowiczów!
Napotkałem problem w eksploatacji mojego Mg ZR, otóż od pewnego czasu pali mi się kontrolka ABS oraz hamulca ręcznego, na początku zapalała się tylko co jakiś czas, teraz pali się na stałe, do tego po paru dniach padł prędkościomierz (czasem załapie na chwilę) , obrotomierz zaś działa bez zarzutów.
Wiem, ze sam ABS działa, bo jak zapalała mi się kontrolka co jakiś czas to mogłem go przetestować.
Dodam ze z przodu mam tarcze z tyłu bębny.
Być może ktoś z was miał podobną usterkę i wie jak to rozwiązać, lub powiedzieć co może być uszkodzone?
Dzięki za wszelkie rady!
Ostatnio zmieniony przez Spiro Czw Sie 23, 2007 19:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PHJOWI
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 18:55
na 80% masz zabrudzony lub uszkodzony któryś z pierścieni abs , może tył ale objaw przy walniętym pierścieniu.
Paul
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 21:13
Kontrolka ręcznego, to pewnie mało płynu ham. Możliwe też, że włącznik przy dźwigni ręcznego jest nie teges i po prostu nie rozłącza jak należy.
Co do ABS - to tak, jak napisał PHJOWI - sprawdź pierścienie ABS.
Brak nowych postów [200 1.4 98r] Niedziałający prędkościomierz ( elektryczny cz
Pat_ Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lip 14, 2010 14:51
Pat_
Brak nowych postów [R200] Niedziałający prędkościomierz.
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 24, 2014 16:07
BlackMaster3
Brak nowych postów [MG ZR 105] Kontrolka ABSu
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Sie 10, 2007 13:56
maciej
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V `99r] pęknięty pierścień ABSu
leszczyna Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Sie 18, 2010 09:24
leszczyna
Brak nowych postów [R214si] Dziwne działanie hamulców - ABSu!
214_SI Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Wto Cze 05, 2007 00:59
UncleAllEvil
