Forum Klubu ROVERki.pl :: [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:57
Tomaszi
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:11   [R x20 Seria L '95-'99] D/SD/Di jakie różnice
W Technicznym FAQ
· [Seria L] Jak wymienić czwartą świecę żarową? (tę za pompą wtryskową).
Na przykładzie R420D (wersja bez turbiny) ....
Już jestem zblazowany całkiem, jeśli chodzi o mój silnik. W serwisie zapewniali mnie, że to wersja 105KM (specialnie pytałem), w papierach mam napisane 420D 105KM. Turbo sprężarkę R posiada, brakuje tylko IC i jeszce ABS.
Podsumowując osłona silnika na 4 śruby, więc jak rozumiem silnik to: SD 86KM??
Prawdę mówiąc dane techniczne i parametry silników D/SD/Di są identyczne i patrząc z tego punktu widzenia nie ma to znaczenia, tylko jak się to ma do reszty konstrukcji np. z cytatu [R420D (wersja bez turbiny)].
Co mają a czego nie w/w wersje silnikowe?
NIE POTRAFISZ PRZECZYTAĆ TEGO TEKSTU, WCIŚNIJ Ctrl +
Ostatnio zmieniony przez Tomaszi Sro Sie 22, 2007 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 16:16
W technicznym FAQ masz częściową odpowiedź na swoje pytanie.
U Ciebie jest na 100% silnik 86KM, czyli bez IC.
Konstrukcyjnie jest taki sam.
Jest tam chyba inny typ wtrysku, tzn. MEMS Diesel wobec BOSCH EDC w wersjach 105KM.
Wysłany: Wto Sie 21, 2007 21:50
Tomaszi napisał/a:
Błąd w Technicznym FAQ ;) Powinno być: "Wersja bez intercoolera..." ;)
Tomaszi masz silnik 86KM ;)
[ Dodano: Wto Sie 21, 2007 9:52 pm ]
już poprawiono ;)
Tomaszi
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 00:34
Brt napisał/a:
już poprawiono ;)
Fajnie, mam tycityci wkład w T.FAQ :smile:
Tak mi to właśnie nie pasowało coś, bo z tego co się zdążyłem zapoznać z rowerkami [jak na razie za mało, o wiele za mało, uczę się cały czas, dłubię i szperam ;) ] to myślałem że, cała seria L ma turbinę.
Teraz to już na pewno wiem, że to 86KM ale dalej będę drążył temat tych oznaczeń, nie potwierdziliście czy SD ;)
Od czego one są uzależnione te oznaczenia? Z pominięciem SDI bo ten to wiadomo, chociaż te róznice też warto by wyszczególnić, jedną już piter34 wyszczególnił.
jak ktoś coś wie, wyszuka (też szukam) to piszcie w tym temacie.
Jak troszkę się tego zbierze, to może zrobimy w punktach podsumowanie, warto by mieć coś takiego w jednym miejscu.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 1:13 am ]
Sorki ale będę się znów czepiał, znów małe nieścisłości :razz:
T.FAQ
· [Seria L] Jak są oznaczane modele z tymi silnikami i co znaczą te wszystkie literki?
... W przypadku serii 200 oraz 400 słabsze jednostki (te bez intercoolera, ale również z turbo) mają moc 86KM i można je poznać po oznaczeniach "D" oraz "SD". "SD" oraz "D" oznacza wersję bez IC. Mocniejsze wersje oznaczane są "Di" oraz "SDi". ...
Dane techniczne modelu
420D/SD/Di]
Moc maksymalna [KM / obr./min] ___________ 86/4500
220Di
Moc maksymalna [KM / obr./min] ___________ 63/86/4500
Według T.FAQ "Di" to mocniejsza wersja, natomiast Dane Techniczne podają, że to słabsza wersja 86KM.
Pomyłka? a jak nie to w czym "Di" jest mocniejsze? To ja sie uczę a wy poprawiajcie. :wink:
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 08:25
hehhe :D oki ;) się poprawi :P
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:36
Tomaszi napisał/a:
"Di" w przypadku R400 to wersja 105KM.
Brt nic nie poprawiaj. Sam kiedyś się Ciebie pytałem o to i podałeś przykład auta jednego z klubowiczów.
[ Dodano: Sro Sie 22, 2007 11:38 am ]
Przykład R400 Di 105KM:
http://moto.allegro.pl/it...prowadzony.html
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:53
Zgadza się ,ale przeczytaj, co napisał Tomaszi ;) Jest różnica pomiędzy Technicznym FAQ a Danymi Technicznymi. I w przypadku R400 Di oznacza mocniejszą wersję. Przed poprawieniem i tak bym jeszcze raz przeanalizował zawartość i z Tobą skonsultował ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 11:58
Brt napisał/a:
W danych technicznych jest błąd. Zaraz poprawię.
Druga rzecz, to w danych tech. jest model "400 SD", a takich to chyba nie było, prawda?
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:09
piter34 napisał/a:
A tego to nie wiem a Tomaszi czasem takiego nie ma?? :D Trzeba to sprawdzić "gdzieś" ;)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:10
Brt napisał/a:
Tomaszi wpisał w profilu "400 D" ;-)
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:12
Zagooglałem na "rover 400 sd":
MODELS COVERED: 4dr saloon and 5dr hatch, 1.4 8v and 16v, 1.6, 2.0 turbo diesel and intercooled turbo diesel [base, i, Si, SE, SLi, GSi, iE, iS, iL, XL, Executive, D, SD, SDi, SLDi, GSDi]
BY JONATHAN CROUCH
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:21
Link podaj :mrgreen:
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:22
Przepraszam za gapiostwo, już daję :mrgreen:
http://uk.cars.yahoo.com/...00-2002691.html
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 12:36
W tym artykule twierdzą, że 105KM miały tylko wersje "SDi, SLDi and GSDi", a my już ustaliliśmy, że "Di" jest 105KM, a fotek potwierdzających istnienie "400 SD" brakuje. :razz:
Pyzdra
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 17:49
Ale zamieszanie. Dodam tylko do tego kociołka, ze to ja pisałem o wymianie 4 świecy żarowej w R 420 D z silnikiem 86 KM który ma turbosprężarkę . Wcześniej czytałem ,że nie ma silników 86 KM. i 105 KM bez turba. Jak to jest ?. Ponadto cześć piszących posty używa określeń TD ,a przecież takich nie ma (chyba tylko w Hondzie 2.0 )
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 18:54
Wszystkie mają turbo, ale nie wszystkie mają IC. Był error w Technicznym FAQ ;)
A używanie określenia TD wynika z niewiedzy lub popularności tego symbolu..
Tomaszi
Wysłany: Sro Sie 22, 2007 20:09
piter34 napisał/a:
Z informacji na TEJ stronce 420SD nie ma. Za to na pewno jest w serii 200 (D/SD/SDI).
Chociaż na czeskiej stronie klubowej znalazłem 3 użytkowników Rovera 420 SD.
Na cars.lycos.co.uk jest wersja 420 SD oraz "420 DS Special Edition 5d" :shock:
W każdym bądź razie w profilu zostanę przy "R420D" 86KM
Podsumowując: 420 to D/Di/SDI
..........................220 to D/SD/SDI
......................... 620 to Di/SDi/GSDi
Na forum mg-rover jest temat 220 SDI albo Di. tylko ja słabo znam EN. Piszą tam o jakichś różnicach?
aaa i jeszcze ciekawostka o 220SD z serii "przyszedł rover do lekarza" ;)
Wysłany: Czw Sie 23, 2007 14:47
Zarówno 86KM, jak i 105KM mają turbosprężarkę! :D
Ile razy o tym samym można pisać? :lol:
Różnica polega na braku intercoolera (chłodnicy powietrza) w wersji 86KM.
Pyzdra napisał/a:
To tylko literki! :grin:
I tak chodzi o ten sam silnik. Ludzi czasem ponosi fantazja i piszą np. "TD", aby podkreślić, że mają TurboDiesla. Oznaczenia handlowe ROVERa były oczywiście inne. ;-)
Tomi
Wysłany: Pią Sie 24, 2007 23:59
Tomaszi napisał/a:
Wydawało mi się, że to już przerabialiśmy. D/SD różnią się od siebie wyposażeniem (podobnie jak Di/SDi). Wersja Di ma silnik z intercoolerem.
piter34 napisał/a:
Hmmm...
[ Dodano: Sob Sie 25, 2007 12:08 am ]
Tomaszi napisał/a:
Ja bym napisał: 220D/SD i 220SDi, 420D/SD i 420Di/SDi/GSDi/SLDi, 620Di/SDi/GSDi/SLDi.
Wysłany: Sob Sie 25, 2007 15:35
Tomi napisał/a:
piter34 napisał/a:
Hmmm...
Czyli "nieprawda". :mrgreen:
...ale swoją drogą, to 420SD nigdy na oczy nie widziałem (nawet w ogłoszeniu).
Brak nowych postów [seria T 2.0] Różnice między silnikiem 2.0 a 2.0T
piotrekcrash Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Wto Sie 17, 2010 21:40
piotrekcrash
Brak nowych postów [seria K] roznice pomiedzy 1,4 a 1,8 w serii K
mktuningcar Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 27 Sob Cze 01, 2013 00:13
Brak nowych postów [Seria K16] jakie pojemności silników?
mktuningcar Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Pon Sty 28, 2008 13:19
Brak nowych postów [K14 16V/8V] Róznice i HGF
sknerko Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 1 Sro Kwi 08, 2009 22:34
Brak nowych postów [R All] Różnice w silnikach 1.8
sebeks Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 16 Sro Mar 12, 2014 19:43
MultecFSO
