Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214si LPG 1993r 3d]
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:53
zamek, regulacja świateł
PomorskiM
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 18:46   [R214si LPG 1993r 3d]
Prawe drzwi mi sie zamkneły i nie chca sie otworzyć. Wczesniej czasami pare razy było trzeba ruszyć cypkiem do góry i do dołu i sie otwierały. Boczek udało mi sie odgiąć na tyle że mam dostep do śr. lecz wg mnie wszystko dobrze działa. Czy jest to możliwe żeby zamek popsuł się na tym plastiku który zatrzaskuje się na tym drucie wygietym w litere U na słupku? A mam jeszcze pytanie jak reguluje się światła przednie, bo w samochodzie nie mam elektrycznych tylko manualne?
Dziekuje za pomoc
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 19:04
kiedyś juz był taki przypadek, że zamek się rozleciał w środku i się zablokował :(
niestety musisz go jakoś otworzyć żeby wymienić :(
PomorskiM napisał/a:
niee :)
raczej to coś siedzi w zamku ;)
powinna być taka długa śruba po od wewnętrznej strony reflektora, od strony grilla(nie wiem czy dobrze opisałem... jak staniesz przodem do otwartej maski to jak się nachylisz do reflektora to powinna być za pasem przednim, tam gdzie lampa styka się z grillem) z pokrętłem na końcu, (chyba standardowo powinno być zielone, ale głowy nie dam) Pokrętło powinno być plastikowe trójramienne dość duże :)
mam nadzieję że nie namotałem za mono ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 22:38
Miejsca regulacji są dostępne od góry poprzez otwory w pasie blachy nad lampami. Pasuje albo wkrętak krzyżakowy (rozmiar 2), albo klucz imbusowy (rozmiar 5 lub 6). Do regulacji prawo - lewo potrzebny jest ciut dłuższy wkrętak (lub imbus). Warto przed regulacją psiknąć od tyłu na śruby i przekładnie regulatora jakimś "WD-40" itp. ;) Te przekładnie zazwyczaj za lekko nie pracują ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 11:00
Miejsca regulacji są dostępne od góry poprzez otwory w pasie blachy nad lampami. Pasuje albo wkrętak krzyżakowy (rozmiar 2), albo klucz imbusowy (rozmiar 5 lub 6). Do regulacji prawo - lewo potrzebny jest ciut dłuższy wkrętak (lub imbus). Warto przed regulacją psiknąć od tyłu na śruby i przekładnie regulatora jakimś "WD-40" itp. Te przekładnie zazwyczaj za lekko nie pracują
ale to dotyczy regulacji snopu przy diagnostyce, a koledze chyba chodziło o taką regulację góra dół jak masz dociążony bagażnik tylko on nie ma tego przełącznika tylko musi rączką dymać ;)
Wysłany: Sro Sie 29, 2007 13:33
ale innych manualnych niż te które opisałem w R200 nie ma :D ;)
Brak nowych postów [R214si 3d 1993r] Jakie ciśnienie w oponach?
PomorskiM Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Lip 06, 2007 21:34
ENU
Brak nowych postów [Rover 216 GTi, 1,6 16V 1993r.] problem z zapłonem
baaa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Sro Cze 24, 2009 19:28
oprawca_1978
Brak nowych postów [Rover 216GTi, 1993r.] Problem z elektryką...
5 Sro Lut 04, 2009 20:06
baaa
Brak nowych postów [R214Si LPG 93r] wahacze
3 Pią Cze 22, 2007 14:26
Brak nowych postów [R214si] Komputer MKC 103580
Frezze Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
1 Pią Kwi 27, 2012 15:08
