Forum Klubu ROVERki.pl :: R825] Brak wstecznego w skrzyni automatycznej
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:17
sabotek
  Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:44   R825] Brak wstecznego w skrzyni automatycznej
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 2.5 Rok produkcji: wszystkie
[R825 Sterling]przy wlaczeniu wstecznego w automacie nie ma zadnej reakcji, acz kolwiek czasnami u daje sie go wlaczyc i w tedy wszystko jest ok.Jesli ktos wie jak naprawic ta usterke to prosze o opis.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 01:01, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 14:46
Witaj sabotek,
Popraw temat wątku. Jest niezgodny z zasadami kącika (których nie przeczytałeś...). Przyjrzyj się innym wątkom.
giewu
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 17:29   Re: [r825 Sterling]brak wstecznego w skrzyni automatycznej
sabotek napisał/a:
może na początek sprawdź sobie poziom oleju w skrzyni biegów ... jego brak może powodować złą pracę skrzyni ze względu na nieodpowiednie ciśnienie
Wysłany: Wto Sie 28, 2007 18:12
czy tam są linki, czy jakieś cięgiełka sztywne, może poprostu coś się odpięło na linii dźwignia-skrzynia :???:
sabotek
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 15:13   [r825 Sterling]brak wstecznego w skrzyni automatycznej
giewu napisał/a:
olej jest wymieniony i jest go maks.
piter34: poprawiłem cytat
[ Dodano: Czw Sie 30, 2007 3:17 pm ]
sTERYD napisal :
linke sprawdzilem i jest ok
blue827
Wysłany: Czw Sie 30, 2007 21:19   Re: [r825 Sterling]brak wstecznego w skrzyni automatycznej
sabotek napisał/a:
Powinna to być hondowska skrzynia sterowana elektronicznie 4 elektrozaworami i od ich sprawdzenia , i ewentualnego wyczyszczenia filterków trzeba zacząć diagnozę.
W każdym razie musisz wybadać czy masz te elektrozawory, szukaj takich kopułek, u mnie je widać gdy wymontuje filtr powietrza:
w sumie są ich 4, i na każdy z nich przypada jeden filterek, tak one wyglądają >>fotka.
Gdy te filterki są pozapychane to są kłopoty z przełączaniem biegów albo z lockup'em. Same elektrozawory również mogą źle działać, aby je zbadać poprostu wystarczy zapodać napięcie do wtyczek które są podłączone do tych elektrozaworów i słuchać czy się przełączają. W jakim stanie masz olej?? jasny klarowny, czy brudny i brunatny?
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 12:13
blue827 napisał/a:
Co to jest lockup?
Czy nie chodzi o kick-down?
blue827
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 13:52
piter34 napisał/a:
blue827 napisał/a:
Co to jest lockup?
lockup czyli załącza się sprzęgiełko (jak sprzęgło w manualu) aby zblokować konwerter , i wtedy nie strat na poślizgu sprzęgła hydrokinetycznego podczas równomiernej jazdy, tak samo dzięki lockup'owi jest możliwe hamowanie silnikiem. Natomiast załączanie kickdowna jest mechaniczne, tzn do skrzyni idzie linka od pedału gazu.
Brak nowych postów [R827] Poziom oleju w skrzyni automatycznej
Jak sprawdzić stan oleju w skrzyni aut.
Arielozo1985 Rover serii 800 2 Wto Mar 23, 2010 11:35
blue827
Brak nowych postów [R825] Olej do mostu i skrzyni
nostra Rover serii 800 2 Wto Kwi 03, 2007 19:16
nostra
Brak nowych postów [R825] Jak zlokalizować kork oleju skrzyni biegów
Horte Rover serii 800 3 Wto Sty 22, 2008 12:39
Brak nowych postów [R825] Alarm/brak prądu
Deepack Rover serii 800 5 Pią Gru 10, 2010 18:05
tyloniusz
Brak nowych postów [R825] Zawieszenie
EwaiKazek Rover serii 800 2 Pon Kwi 16, 2007 12:48
EwaiKazek
