Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Problem z rozrusznikiem lub stacyjką
Skiba
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 23:24   [R600] Problem z rozrusznikiem lub stacyjką
Dzisiaj wieczorkiem próbowałem odpalić autko, przekręciłem kluczyk, świece się nagrzały, chcę odpalić a tu nic .. nawet cyknięcia nie było .. Dopiero przy 4 próbie zapalił. Czy jest jakiś sposób aby sprawdzić czy to rozrusznik czy stacyjka ? Czy może jak już nie słychać nawet cyknięcia rozrusznika to na bank stacyjka ?
pozdrawiam Damian
pozdrawiam Skiba
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 22:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 23:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 23:32
Skiba napisał/a:
Wcale nie na bank :P
Musisz sprawdzić (np. żarówką) czy do automatu rozrusznika dochodzi prąd przy przekręceniu stacyjki. Jak nie, to sprawdź bezpieczniki, potem stacyjkę.
Jak dochodzi a cykania nie ma, to automat poszedł w p.......erony :(
Skiba
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 23:51
Paul napisał/a:
Musisz sprawdzić (np. żarówką) czy do automatu rozrusznika dochodzi prąd przy przekręceniu stacyjki. Jak dochodzi a cykania nie ma, to automat poszedł w p.......erony :(
hehe, tylko że teraz pali jak nowy .. muszę poczekać, aż znów nie będzie chciał zapalić ...
PS A wiesz może ile biorą za naprawę rozrusznika ?
pozdrawiam Skiba
Paul
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 00:35
Skiba napisał/a:
Pojęcia nie mam (na szczęście ;) )
Zależy co jest do zrobienia, jakie części i jaki mechanes :D
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 10:29
Skiba napisał/a:
to pewnie masz to samo co w serri K, czyli problem ze szczotkami, jak następnym razem nie będzie chciał odpalić to puknij czymś w rozrusznik (ale z chlebkiem ;))
jak pomoże to to ;)
Skiba napisał/a:
jak to szczotki to pewnie w okolicach 50 plnów (oczywiście jeśli elektryk będzie na tyle życzliwy, że nie będzie robił problemu z dorobieniem szczotek, ale to chyba nie problem ;)) ,jak automat to nikt Ci nic nie zrobi tylko wymiana :( ok 100
jak coś jeszcze inkszego to różnie.... :???:
Skiba
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 09:41
Tak więc .. hehe .. cyknięcia nie słyszałem, bo miałem zamknięte drzwi od auta :mrgreen: .. wystarczyło je uchylić i już usłyszałem głośne piękne cyknięcie z rozrusznika .. Tak więc teraz stawiam na szczotki .. dzwoniłem do serwisu za same szczotki chcą ok 300 zł :/ Podzwoniłem też po kilku elektromechanikach i ceny za regenerację rozrusznika kształtowały się w granicach 100 zł + części. Czy są ogólnie kłopoty z częściami do tych rozruszników, czy jest kłopot z dorobieniem szczotek ? Czy dobry mechanik poradzi sobie z tym w kilka godzin ?
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 09:49
Skiba napisał/a:
Jeżeli są złote lub platynowe, to ja bym brał ;)
Paul
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 10:16
Skiba napisał/a:
Wcale niekoniecznie muszą być szczotki - mogą być jeszcze styki automatu podpalone.
Z dorobieniem szczotek żaden kumaty elektryk nie będzie miał problemu (żeby tylko mu się chciało :P )
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 10:23
thef napisał/a:
Jeżeli są złote lub platynowe, to ja bym brał :wink:
zmartwię Cię :sad: ... nie działałyby :razz:
Paul napisał/a:
Z dorobieniem szczotek żaden kumaty elektryk nie będzie miał problemu (żeby tylko mu się chciało :razz: )
niekumaty pewnie też, tylko żeby mu się chciało :(
ale jak masz 2 godzinki czasu to sam możesz się pobawić :)
Pawel_W
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 10:34
Miałem podobną sytuacje u siebie jakiś czas temu, też myslalem że szczotki lub rozrusznik, u mnie pomoglo podładowanie akumulatora, od tamtego czasu minęlo juz ponad pół roku i pali za pierwszym razem, stawiam na jakis czujnik napiecia akumulatora, gdy jest za niskie nie rusza rozrusznika.
Skiba
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:12
Pawel_W napisał/a:
Hmmm... troszkę dało mi do myślenia to co napisałeś, więc sprawdziłem akumulator i alternator. Wygląda na ok. Ładowanie 14,3-14,4 V.
Ale prawdę mówiąc po 1h podróży palił z kopyta, dopiero po nocy znów cyk,cyk i nic. Za 5 strzałem dopiero.
Więc teraz czas wyjąć rozrusznik i tam pogrzebać :wink:
pozdro
Damian
pozdrawiam Skiba
Pawel_W
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 20:30
Skiba napisał/a:
To że na ładowaniu ma 14.3-14.4 to znaczy tyle że regulator napięcia jest w pożądku. Trzeba było rano zmierzyć napięcie akumulatora przed uruchomieniem silnika.
pozdro
Pawel
Skiba
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 11:00
Pawel_W napisał/a:
Rano napięcie na aku było 12,6 V
pozdrawiam
Damian
pozdrawiam Skiba
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 12:56
Skiba napisał/a:
Czyli w normie...
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 16:02
Wyjmij ten rozrusznik, pogrzeb (w nim a nie go ;)) i będzie palił od strzała ;)
Skiba
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 16:09
Brt napisał/a:
hehehe :wink: dobra dobra, zrobi się :grin:
pozdrawiam Skiba
ADAM1
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 22:54
Skiba napisał/a:
Pawel_W napisał/a:
Na twoim miejscu zamienilbym sie z kims na akumulator i prubowal odpalic na zimno.
W/g twojego opisu mozna wnioskowac pad akku(...nie tak do konca....). Napiecie moze byc dobre, ale praca pod obciazeniem to co innego. Wystarczy lekko uszkodzona jedna cela i po "ptokach"
Powodzenia
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 23:05
Stawiam na rozrusznik ;)
Brak nowych postów [R600] Problem ze stacyjką chyba zwarcie
AdasHajduk Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Sty 13, 2016 14:14
Brak nowych postów [R618] Problem ze stacyjką
Mlodszy91 Rover serii 600, Honda Accord 4 Nie Paź 18, 2009 20:34
darek_wp
Brak nowych postów [R620] Problem ze stacyjką
all2 Rover serii 600, Honda Accord 2 Wto Lis 03, 2009 18:36
R1-Collection Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Paź 04, 2010 16:30
R1-Collection
Brak nowych postów [R620] Problem prawdopodobnie ze stacyjką
meega33 Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Lis 18, 2015 23:27
R.E.D.
