Forum Klubu ROVERki.pl :: [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 13:50
kqba
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:23   [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
Kupiłem świece NGK, teraz chcę zamówić przewody, ale nie wiem które, bo na stronie producenta są dwa modele silnika 1.6 16V i do każdego są inne przewody. Mam starszy model silnika, z ręcznym napinaczem i czarnym korkiem. Wydaje mi się że będą to te do rocznika 11.95 - 03.00, bo przy drugim silniku są podane roczniki 01.96 - 11.99.
Szczegóły:
http://www.ngkntk.pl/inde...R&h=ROVER&m=216
Mój silnik to 82KW (końcówka VIN: 176833)
Do wyboru mam przewody RC-RV415 albo RC-RV604
Które będą pasować?
P.S. Przy okazji wymieniam jeszcze palec, kopułkę i filtr paliwa, bo zaczyna czasami szarpać na II biegu w dolnym zakresie i wydaje mi się że zaczął więcej palić.
Wysłany: Pią Sie 31, 2007 20:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 09:22   Re: [216Si '97] Jakie przewody zapłonowe?
kqba napisał/a:
Które będą pasować? ...
po sprawdzeniu w innych katalogach (Bosch, InterCars, AutoPartner) i skonfrontowaniu wyników z katalogiem NGK stwierdzam co następuje: RC-RV415 ;)
kqba
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 18:06
Dzięki
giewu
Wysłany: Sob Wrz 01, 2007 21:25
kqba napisał/a:
Dzięki
naprawdę nie ma za co ... ;)
Brak nowych postów [rover 200 99r. 1,4 8V] Jakie przewody zapłonowe?
kasia_rover200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Sie 07, 2007 23:42
blue827
Brak nowych postów [MG ZR] jakie świece i przewody zapłonowe?
cumeel Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 06, 2016 21:37
abuk888
Brak nowych postów [mg zr 160] jaka cewka? Jakie kable WN - przewody zapłonowe?
od którego jeszcze silnika pasuje
spider666 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Sty 11, 2017 23:43
elo1916
Brak nowych postów [ r 214 ] Przewody zapłonowe
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Cze 01, 2010 09:07
borsi
Brak nowych postów [r214si 98r.]Przewody zapłonowe
a dokładnie skaczące po nich iskry
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Gru 23, 2008 17:51
Tomek1212
