Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si'97] brak światełka cofania i stopu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:29
*** zwarcie światła STOP, wywala bezpiecznik ***
supr3me
  Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 12:32   [214Si'97] brak światełka cofania i stopu
witam
zauważyłem, że nie mam światła wstecznego biegu i tu moje pytanko, co się mogło stać oprócz przepalenia bezpieczników? jakiś czujnik sie wypiął ? i gdzie on ewentualnie jest? pozdrawiam
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Ostatnio zmieniony przez supr3me Wto Wrz 04, 2007 14:22, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 12:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
orson
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 12:46   Re: [214Si '97] brak światełka cofania
supr3me napisał/a:
witam
Czesta przypadlosc Roverkow -> sprawdzenie bezpiecznika ale wieksze prawdopodobienstwo to "czujka cofania" -> trzeba by ja zlokalizowac gdzies w okolicach skrzyni biegow i wymienic lub przeczyscic. Gdzie dokladnie jest zlokalizowana trzeba by poszukac w Rave'ie (do sciagniecia na stronie).
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30
Adrian355
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 13:53
Stawiam na czujnik :razz: Sam go wymieniłem w Vectrze 1.7 DTi Isuzu :razz:
A żarówki w porządku??? :razz:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 19:42
sprawdzilem bezpiecznik...
F16 - 10A - stop and reversing lights
...i sie okazalo ze jest przepalony ale problem jest troszke powazniejszy bo po wymianie na nowy i wcisnieciu stopu znowu go wywala, a ze jest razem ze wstecznym to juz wiem czemu nie mialem wstecznego swiatelka :P tyle ze jednoczesnie nie mialem stopu na co nie zwrocilem od razu uwagi :???: ...i teraz pytanie co sie dzieje, moze jest jakas standardowa usterka tego typu w roverkach zebym wiedzial gdzie szukac zwarcia czy cos?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:20
wiązka tylnej klapy :?: :cool:
supr3me
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 20:23
sTERYD napisał/a:
wiązka tylnej klapy
a gdzie tego szukać? ;) przy tylnej klapie? :P a moze gdzies pod pedalem hamulca tam gdzie wlacznik jakis czy cosik ?
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 03, 2007 23:32
przy tylnej klapie. otwierasz i po prawej masz gumową harmonijkę i tam szukaj usterki ;) I poczytaj techniczny FAQ :P ;)
supr3me
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:56
Brt napisał/a:
a no to o tej wiązce tylnej klapy to wiem :P ale czy to tam moze byc zwarcie ? czy to jest jakies takie miejsce gdzie sie to zdarza czesciej w Roverkach? i czemu wlasciwie tam skoro lampy nie sa polaczone z tylna klapa? (chyba ze chodzi o trzeci STOP) hmmm
[ Dodano: Wto Wrz 04, 2007 3:01 pm ]
sTERYD napisał/a:
otóż to! :) jak zdjąłem tą gume z kabli to sie okazało, że prawie wszystkie są przerwane i w ogóle pancerze miały rozwalone :P teraz już jest wsio OK, jest i STOP i wsteczny light - TEMAT ZAMKNIĘTY ;) punkt dla sTERYDA ;)
Rover 214Si '97
Platinum Silver
barti101
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:33
Troszkę odświeżę temat.
Pytanie jest następującego rodzaju. Jak połączyć te poprzerywane kable, jak nie da rady zdjąć tej gumowej osłony. Zwyczajnie brakuje miejsca, żeby to dziadostwo połączyć? Jak wy to naprawiliście?
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 12:09
No ja po prostu rozciąłem tą gumę i potem wszystko izolacją owinąłem.
Brak nowych postów [r200 2.0SD 97r] brak świateł stopu i cofania+ obrotomierz
lukasz18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Gru 09, 2010 12:21
Brak nowych postów [214si] swiatla tylnie stopu
b0cian0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Gru 24, 2008 14:19
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 214SI]Trzecie światło stopu i wycieraczka tył
Lewy0220 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Maj 28, 2014 06:42
Brak nowych postów [214Si] włącznik świateł cofania
erew Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Mar 07, 2013 07:39
erew
Brak nowych postów [R200 1.6] Brak świateł stopu
ywis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 03, 2010 22:44
Chester
