Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jakie ciśnienie w kołach???
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
pass80
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:40   [R416] Jakie ciśnienie w kołach???
witam!
jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponach? bo jak narazie to jeżdżę na wyczucie :roll:
pozdrawiam serdecznie :!:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Dzonys
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:44
Ale powinno być chyba napisane jakie koła -opony posiadasz ?? ??
Bo ja mam 195/60 R14 alu i jakieś 2,1 nie wiem czy nie za mało ale tak było .
pass80
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:54
muszę zerknąć na rozmiar opon, bo powiem szczerze, że nie wiem jaki mam:) felgi aluminiowe a ciśnienie na oko ok. 2,1
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:03
trochę mało
Powinno być chyba przód 2,4, tył 2,2
Empirycznie sprawdzone po założeniu nowych opon ;)
Dzonys
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:11
Dobra za radą kolegi zwiększe ciśnienie w oponach i zobacze jak się będzie zachowywał :)
Wiem że fabrycznie chyba są 185/60 r14 ,a jakie na zime polecacie????
175/60 R14 czy lepiej zostać przy 185/60 r14 -zimówki ?? ???
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 10:15
lepiej załóż węższe, ale z nieco większym profilem, żeby średnica koła była zbliżona załóż 175/65R14
String
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 08:23
hmm.... ja mam 195/50/R15 Alu. I sam się zastanawiam jakie powinienem mieć cisnienie w laczkach :/ pompuje na wyczucie.
giewu
Wysłany: Sro Wrz 05, 2007 11:42
String napisał/a:
ja mam podobne bo 195/55/15 i pompuję przód 2,3, natomiast tył 2,2 ... wydaje mi się, że dobrze wygląda jak i dobrze się zachowuje na drodze
Brak nowych postów [rover 400 2.0Di sedan] .....cisnienie w kołach... pilne
waszko_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Lis 01, 2010 14:11
Brak nowych postów [R416] Duży luz na przednich kołach
u was tez tak jest?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 04, 2009 11:10
azor77
Brak nowych postów [mg zs 2.0] jakie cisnienie w oponach ?
desu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Mar 29, 2010 20:34
desu
Brak nowych postów [MG ZS] Jakie powinny być numery wtryskiwaczy i ciśnienie
Czarton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Kwi 08, 2015 11:33
wooy11
Brak nowych postów [R400 1.6] Jakie ciśnienie w oponach niskoprofilowych?
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 07, 2009 16:43
Pawson
