Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 01'] Podswietlenie zegarow
Danek_25
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:44   [R25 1.4 01'] Podswietlenie zegarow
w ostatnim czasie zaczęły mi sie przepalać żarówki podświetlające zegary główne (aktualni świeci już tylko jedna).
Zanim zabiorę się do rozkręcania, chciałbym się zapytać o typ tych żarówek i wskazówki czy muszę na coś szczególnie uważać. A może jest jeszcze inny problem, że zrobiło się ciemno na pulpicie ?
Dziękuje za wszelkie sugestie i pozdrawiam
Danek
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MarioNH
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:22
myślę że żarówki są takie same jak w R200 tak więc są oznaczone W5W :wink:
lineumaciel
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:41
A tak prawdę mówiąc poszukaj diod LED na 12V(na allegro) i wsadź je w oprawki poprzepalanych żarówek. Nie kupuj tylko diod z przylutowanym rezystorem gdyż nie zmieści ci się to w oprawkę. Są do kupienia diody 3mm fabrycznie przygotowane na 12V.
Ja zdecydowałem się na diady bo mam pewność że w przeciwieństwie do żarówek nie padną tak szybko.
Linki.
http://allegro.pl/item241..._rezystora.html
Danek_25
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:50
[quote="pykalodaniel"];-)
widzę że walczysz z tym samym tematem o ja walczyłem ;-)
Hmm.. za drobną różnicą, że ja pytam o podświetlenie zegarów a w linku jest opis podświetlenia włączników ;)
Zanim rozkręcę tablice dobrze by było mieć żarówki pod ręką
Pozdrawiam Danek
lineumaciel
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 15:52
pierw padły mi włączniki później zegary a że zarówki takie same
MarioNH
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 22:52
ja u siebie mam TE i ładnie podświetlają tarcze :wink:
Brak nowych postów [r25] podświetlenie zegarów
dawid8906 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Lut 19, 2014 17:49
Ukor
Brak nowych postów [R25]Podświetlenie zegarów
emoncia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Mar 12, 2016 09:53
dajkam2
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 12:15
pdoktor
Brak nowych postów [R200 1.4 Si 98']Jak wymienić podświetlenie zegarów?
Sub_One Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Kwi 22, 2010 20:15
faecd
Brak nowych postów [R200 97r] jak zmienić podświetlenie zegarów??
Tomek_D. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Gru 07, 2009 21:08
