Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Jak ściągnać tapicerkę z drzwi?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:04
dawidd
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:47   [R416] Jak ściągnać tapicerkę z drzwi?
Mam problem z szyba i zamkiem w R 416 si z 1996r w przednich drzwiach. Wczoraj zabrałem się za to, ale nie dąłem rady ściągnąć tapicerki - odkręciłem 2 śruby z uchwytu, jedna od klamki i jedna plastykowa, odczepiłem zaczepy(te na wcisk) a mimo to tapicerka dalej nie zeszła - cos w okolicy klamki albo sama klamka dalej ja trzyma - ja kto przeskoczyć?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 21:25, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 09:54
wyjmij najpierw samą klamkę.
trzeba ja przesunąć do przodu i wyjąć, a potem odczepić cięgiełko :cool:
giewu
Wysłany: Wto Wrz 04, 2007 12:13
a jak i co dalej to w tym temacie kolega tomaszi bardzo ładnie opisał jak w R400 zdjąć boczek ;)
dawidd
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 18:41
z tapicerka i zamykaniem szyby sobie poradziłem - dzięki wam :) Ale został problem zamka. Chodzi o to ze musze bardzo mocna trzasnąć drzwiami żeby sie zamknęły, - zamek a właściwie zatrzask, kowadełko czy jako to tam nazwać- to co zamyka jest pokryte jakimś elastycznym plastykiem, a u mnie sie to ułamało i jest jak jest – może ciężko mnie teraz zrozumiał, ale sam nie wiem jak to pisać, zrobię fotki to sprawa będzie jasna
Próbowałem wymontować zamek – odczepiłem wszystkie uchwyty poza główna klamka i zamkiem(wkładką) – nie mogłem sobie z tym poradzić – czy trzeba klamkę odkręcić żeby odpiąć od niej zamek?
pozdrawiam
Wysłany: Czw Wrz 06, 2007 18:49
spróbuj podregulować to ucho na słupku (to za które łapie zamek)
Przypuszczam, że drzwi Ci się poprostu zwiesiły, i dlatego masz problemy z zamykaniem, i dlatego też się rozleciał ten plastik na zamku ;)
dawidd
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 06:07
drzwi sa ok, nie maja luzu, Odnośnie tego ucha - to da się to regulować? Musze to dziś obejrzeć i może cos wymyśle, dzięki za rade
Wysłany: Pią Wrz 07, 2007 13:49
powinno się dać,
jak poluzujesz, to powinno wykazywać drobne, kilkumilimetrowe ruchy na boki i góra dół :cool:
Brak nowych postów [R400] Jak zdjąć tapicerkę z tylnych drzwi
Rojek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pon Sie 22, 2016 14:54
Rojek
Brak nowych postów [R416] Czy da się ściągnąć głowicę bez ..
kanal potrzebny?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 74 Sro Mar 04, 2009 07:11
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416] Da się ściagnąć górny sworzeń wahacza?
dawidd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Nie Paź 21, 2007 12:55
Pyzdra
Brak nowych postów [ R416 si '97] zbutowane drzwi
sagum Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Cze 27, 2010 17:29
zuber84cool
Brak nowych postów [R416] Rączka do drzwi pasażera
Mlynarz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Mar 04, 2008 19:02
Mlynarz
