Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Rlka napinacza paska klinowego nie w osi paska
Przesunięty przez: kasjopea
Pon Sty 10, 2011 23:31
420 Di
Arti_
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 13:06   [R420] Rlka napinacza paska klinowego nie w osi paska
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: wszystkie
PO oglądnięciu silnika dopatrzyłem się, że rolka napinacza paska wieloklinowego nie jest w osi paska (tak tak...) o niewielki ale jednak kąt. POwoduje to, że jest straszliwie wyślizgana a i pasek po zewnętrznej dostaje w kość.
Q: CZy to wynik zniszczenia łożyska rolki napinacza czy jakieś inne cudo (odkształocne ramię całego napinacza)?
KIedyś robiłęm go u jednego rzeźnika i ciągle zastanawiam się co jeszcze wyskoczy...
POzdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pon Sty 10, 2011 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 13:47
Łożysko, jak łożysko :( Ja podejrzewam sam napinacz. Tam jest taka plastykowa tuleja, na której chodzi ten mechanizm napinacza i prawdopodobnie ona jest już wyrobiona. Diagnoza - napinacz do wymiany lub regeneracji :( .
Wysłany: Nie Wrz 09, 2007 21:28
Jak masz kumatego tokarza i trochę teflonu (lub innego materiału na łozysko ślizgowe do współpracy z aluminium) to można ten napinacz napeawić za "flaszkę" ;) Mój po regeneracji trzyma sie jak narazie dobrze (jakieś 15 - 20 kkm) ;)
Arti_
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 18:52
DZięki za odpowiedzi. ROzbiorę, ocenię, ale wiem na czym stoję :-)
Wysłany: Sro Wrz 12, 2007 20:06
Dorzucam fotkę, jak ten napinacz wyglada po zdjęciu (zerwaniu - uważać żeby nie pokrzywić) zewnętrznej osłony ;) Wyrabia sie ta tuleja zaznaczona wkrętakiem a także często obudowa (co też widać). W orginale ta plastikowa tuleja pracuje swoją zewnętrzną powierzchnią. "Mój" tokarz jednak nową tuleję wpasował na wcisk właśnie do zewnętrznej powierzchni i obecnie płaszczyzną pracy jest wewnętrzna część tulei. Na sucho wszystko musi lekko pracować ale nie mieć luzów, przed składaniem nałożyć smaru, później trochę walki ze sprężyną, na koniec nabić tą zerwaną wcześ niej osłonę i najlepiej punktakiem zabezpieczyć i do auta ;)
Brak nowych postów [R416] Rolka Napinacza Paska Klinowego Alternatora
DENIZOTAC Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 27 Pon Wrz 02, 2013 19:50
DENIZOTAC
Brak nowych postów [R420] Napinacz paska klinowego
Marian71 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Kwi 10, 2008 14:55
Brak nowych postów [r420 di] Problem z założeniem paska klinowego 420
krzakpl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Kwi 07, 2014 11:46
mirwin
Brak nowych postów [R 416 Si] Rozmiar Paska Klinowego
Dr.Stein Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Paź 25, 2010 23:33
Brak nowych postów [R 416 Si 1,6 16V 97r KLIMA ] wymiana paska klinowego
telis7 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lip 05, 2009 09:14
