Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:03 [R75] Czy fabryczne radio philips ma kod ?
Witam serdecznie wszystkich wielbicieli marki rover.Mój komputer wzkazuje ze akumulator ma male napiecie dlatego tez mam pytanie czy po odłączeniu akumulatora nie pojawią sie jakies blokady na radiu w ksiazce serwisowej mam tylko no.SERIE AUTORADIA.0802.
Chodzi mi tylko o ten moment na wymiane jednego akumulatora na drugi.mam jeszcze jedno pytanko czy po odlaczeniu akumulatora na ta chwile nie podzieja sie jakies inne cyrki?
dzięki za pomoc.
_________________ Wolek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Lis 21, 2010 13:30, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 16:03 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 4 razy Dołączył: 04 Kwi 2006 Posty: 41 Skąd: Warszawa
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 17:16
Sadze, ze to wlasnie kod. Skoro sie juz z nim ujawniles to zrewanzuje sie - moj firmowy philips ma kod 0133. Dziela nas ze dwie generacje rovera ale przypuszczam, ze procedura przywracania radia do zycia moze byc taka sama. Nie wiem co moze jeszcze zglupiec w 75 po odpieciu zasilania ale nie jest zalecana wymiana aku przy pracujacym silniku.
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 22:38
Ulatwisz zycie czytajacym podajac w naglowku rocznik auta; zobacz jak to wyglada u innych.
Mam instrukcje do starych modeli philipsa: R652, R681 i R682 oraz nikodowanych R280 i R552. Jesli masz taka staroc - przesle Ci badz wskazowki co robic badz skan strony. Gdyby byl to zupelnie inny model - pomyslimy jak bezpiecznie podmienic aku. Niech sie jednak najpierw wypowie ktos wiedzacy czy w 75 cos jeszcze musi miec podtrzymanie zasilania by nie zglupiec..
Pomógł: 74 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 625 Skąd: Opole
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 23:10
Jak włączysz radio po ponownym podłączeniu akumulatora to napis CODE pojawi się na wyświetlaczu. Przyciskami: stacji nr 1 oraz strojenia (strzałki w prawym dolnym rogu radia) regulujesz wg schematu:
• Switch on the radio (‘CODE’ appears in the display). Press preset
button 1 (przycisk stacji nr 1).
• Press either the up or down tuning button (w prawym dolnym rogu radia przycisk w lewo zmniejsza cyfrę kodu, przycisk w prawo zwiąksza) until the first digit
of the security code appears in the display. (Jak na wyświetlaczu pojawi się właściwa cyfra to:) Press pre-set 1 to
store the first digit in the unit's memory.
• Use either tuning button to select the second digit of the code
(until the correct digit appears in the display). Press pre-set 1 to
store the second digit.
• Select the third digit, again using the tuning buttons (until the
correct digit is displayed). Press pre-set 1 to store the third digit.
• Select the final digit (the display now shows the full four digit
code). Press pre-set 1 to store the final digit.
If the correct code has been selected the radio will commence
operating immediately.
NOTE: If an incorrect code has been entered, the first time delay period
commences. During the delay period, ‘CODE WAIT’ appears in the
display - DO NOT switch off. At the end of the delay period, ‘CODE’
reappears in the display and you can then enter the correct code. Remember;
the time delay period doubles each time an incorrect code is entered.
Tekst z instrukcji angielskiej. Obrazki z opisem klawiszy też są w instrukcji, a instrukcja do pobrania: www.roverki.pl/download.p...wdownload&cid=9
Uwaga: po złym wprowadzeniu kodu radio będzie wydłużało kolejno okres koniecznego odczekania na ponowną próbę wprowadzenia kodu.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 08:56
Moja instrukcja ma jeszcze jeden fragment:
Deaaktywacja kodu.
Przy odlaczeniu zasilania zaleca sie deaktywacje kodu. 1. Wcisnij klawisz strojenia "up" i jednoczesnie wlacz radio, trzymaj az wyswietli sie "-C-" ( albo "code"). Wprowadz wlasciwy kod w sposob opisany w instrukcji. O deaktywacji zabezpieczenia sygnalizuje two-tone beep.
Aktywacja kodu.
Wciskajac klawisz strojenia "up" wlaczyc radio i czekac az uslyszysz "two-tone beep". Zabezpieczenie jest uaktywnione.
O tym czy radio jest zakodowane komunikuje migniecie na wyswietlaczu -C- lub CODE przy wlaczaniu radia.
Wysłany: Pią Wrz 14, 2007 16:26
jurkac, odłączałem już akumulator i tego nie robiłem. Po włączeniu zastosowałem przytoczoną z instrukcji procedurę i działała - czyli radio ruszyło.
W instrukcji francuskiej, którą dostałem z autem, pobierznie patrząc bo francuskiego nie znam, jest ta sama procedura. Pojawiła się instrukcja po polsku, do której nie zaglądałem jeszcze, to może jednoznacznie wyjaśni.
