Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 '98] Instalacja gazowa Koltec - problemy
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
sad200
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 09:01   [R200 '98] Instalacja gazowa Koltec - problemy
Kupują mojego Roverka z inst.Lpg Koltec założoną w 98r cieszyłem się 10 dni ,potem podczas powrotu do domu z pracy silnik zdechł ,maślałem że zabrakło mi gazu dotankowałem i nic po odpaleniu {przełącza się ałtomatycznie}znów gaśnie. Okazało się że parownik jest nowy {AGAZ} wymieniłem filtr gazu i nic ale odkryłem że na odcinku pomiędzy parownikiem a rozdzielaczem ,przewód jest diabelnie twardy tak jakby parownik dawał za durze ciśnienie ,odpusciłem cisnienie luzując cybanta,pomoglo,na krótkoi było to samo .Pojechałem do gazownika jak mi pokręcił to teraz po przełączeniu na LPg odrazu gaśnie,zaproponował mi wymianę całej instalacji ,zostawiając tylko mój parownik bo jest nowy od pełnej sekfencji{elektrozawory i silniczek krokowy działają}od tamtej pory zasówam na pb czyli 4 miechy ,i zastanawiam się co z tym fantem zrobić.Pozdrawiam. :grin:
Ostatnio zmieniony przez piter34 Pon Wrz 17, 2007 15:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 09:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:16
Na forum byłotrochę o instalacji Koltec'a. Któryś z forumowiczów jest autorem strony internetowej o tej instalacji. poszukaj, poczytaj i popytaj (najlepiej w nowym wątku) i pewnie coś się wymyśli ;)
Szymon
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:37
Brt napisał/a:
Tym forumowiczem jest js a tu trochę jego wiedzy ;)
http://www.roverki.pl/for...ighlight=koltec
Wysłany: Nie Wrz 16, 2007 11:43
:smile: :smile: :smile:
Brak nowych postów [R200 1.4i 98r] Instalacja gazowa.
kwak1000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Maj 27, 2010 13:51
borsi
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Instalacja gazowa
owenik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 33 Pią Gru 12, 2008 22:47
ywis
Brak nowych postów [r200 1.4 8V] Instalacja Gazowa
1.4 75KM za i przeciw LPG
Daroo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Sro Sie 27, 2008 13:39
Korczus
Brak nowych postów [R200 1.4/98r/V8] Instalacja gazowa
mats Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sie 07, 2009 07:58
bambi
