Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 '97] Wymiana uszczelki pod cylindrem?!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
214_SI
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:53   [R214 '97] Wymiana uszczelki pod cylindrem?!
Witam ja w temacie, olej do wody mi sie dostaje mało bo mało ale się odstaje co w związku z tym... Jaki koszt uszczelki? Jaki koszt wymiany?
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Wrz 19, 2007 20:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 19:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:00
a czemu pod cylindrami chcesz zmieniac uszczelki :shock:
Mogę Cię zapewnić że tam same nie puszczą, chyba, że już wymienialeś tuleje :(
Wydaje mi się, że powinna Ci pomóc bardziej wymiana uszczelki pod głowicą ;)
a o tym to już beło a beło;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:11
Jak napisał sTERYD, masz zapewne pad uszczelki pod głowicą. koszty naprawy różnie podają. jedni 400PLN inni 1000. Zależy od mechanika i cen części ;) W Technicznym FAQ na stronie klubowej jest opisane co i jak z tą uszczelką (patrz na skrót HGF)
Brak nowych postów [r214 97r.]wymiana uszczelki pod klawiaturą
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Lis 01, 2009 11:15
Brak nowych postów [r214 Si 1997r] wymiana uszczelki kolektora dolotowego
czy dam radę wymienić ją samodzielnie? kilka pytań
jaromas Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Kwi 28, 2013 17:43
rogal
Brak nowych postów [R214] po wymienie uszczelki nie działa obrotomierz
Lukasz17i Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Lut 26, 2012 01:17
Lukasz17i
Brak nowych postów [R214 1.4i 96r] Gdzie można kupić uszczelki do termostatu
mango16 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Sty 03, 2008 11:14
Brak nowych postów [R200]1.4 103 kw 99r/wymiana uszczelki
adamoxl Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Gru 01, 2008 13:02
oprawca_1978
