Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214Si, '97] kupno felg na zimę. Nie wiem jakie kupić.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:08
Nie wiem czy będą pasować bo inny otwór centrujący?!?!
Jacki
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:33   [R214Si, '97] kupno felg na zimę. Nie wiem jakie kupić.
http://allegro.pl/item245..._licytacja.html
Poradźcie mi proszę czy te felgi podpasują do mojego rovera 214Si z '97 roku. Mam go dopiero niecały miesiąc i nie jestem obcykany z tematem. Według specyfikacji pasują felgi 5J 4x100. Te z allegro też są takie same ale otwór centrujący jest mniejszy. Nie wiem czy sprzedawca źle zmierzył czy jak. Pomóżcie szybko bo aukcja się jutro kończy :)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 20:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Wrz 19, 2007 21:15
niew wiem o co chodzi sprzedającemu z tym otworem :???:
czy ma 54, czy 55 :?:
w "przyrodzie" występują i takie i takie, ale do roverka ich nie założysz.... ;)
Jacki
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 07:30
A czemu ich nie założę do rovera? Sprzedający zmierzył jeszcze raz otwór centrujący i wynosi 56 z kawałkiem, czyli tak jak podaje specyfikacja. Więc może podejdą?
Wysłany: Czw Wrz 20, 2007 07:40
skoro maja 56 z hakiem, to możesz śmiało brac ;) dadzą radę. Szkode, że o ET nic sprzedający nie napisał. Ale jesli będzie pomięczy 35 a 50 to wejdą do Ciebie te felgi.
Brak nowych postów [R214Si '1997] opony na zimę
5J14
giewu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Wto Gru 04, 2007 22:53
Brak nowych postów [R25 2.0 iDT] Jakie opony na zime ?
leniuch Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Nie Lis 04, 2007 00:47
maniaq
Brak nowych postów [R25] jakie kołpaki 14 na zime ?
Bodziek85 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Paź 29, 2013 01:03
Sirk
Brak nowych postów [MG ZR] Jakie stalówki na zimę?
Kacperroone Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Wto Lis 29, 2011 20:22
Kacperroone
Brak nowych postów [R214] nie wiem jakie opony zalozyc :(
marta_k120 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Sro Gru 01, 2010 21:37
marta_k120
