Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '98] Nierówne zużywanie klocków
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
przednie koła , bez ABS-u
srbenda
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:51   [214Si '98] Nierówne zużywanie klocków
Więc tak...
Od samego początku posiadania (już 3 lata) klocki hamulcowe na przednim prawym kole się szybciej zużywały niż na lewym (o co najmniej 50% szybciej). Co jest ciekawe, na wałkach wychodziło równo (różnica max kilku %) i nie ściągało przy hamowaniu. Dopiero przy hard-core sytuacjach ciągnęło delikatnie w prawo.
Więc sprawdziłem zawieszenie (geometria OK, nie ma luzów, itp. itd.) i wymieniłem cały zestaw hamulcowy (klocki, tarcze, szczęki, reparaturki, płyn, ...), ale to z powodu zużycia. I wszystko było OK, auto się zachowywało normalnie (na wałkach wszystko OK, etc.) ale ostatnio przy ostrzejszym hamowaniu (z 160-170) mi trochę zacharczało z przodu. Że zestaw już ma około 20.000km to ma prawo być zużyty. Popatrzyłem na klocki a tam znowu prawa strona zjechana a lewa prawie jak nowa :shock:
Gdzie szukać problemu? Bo mi nie przeszkadza wymieniać częściej klocki (jak mówiłem - zachowuje się normalnie) ale te zjawisko NIE JEST normalne! Ma ktoś jakiś pomysł?
BTW Do tej pory to już czwarte-piąte klocki i zawsze się działo to samo niezależnie od marki (ATE, Delphi, Jurid). I jeszcze coś - klocki mi zawsze trwają około 20.000km
Już nie mam Roverka...
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 19:51   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 20:19
a temperatura kół po jeździe z obu stron jest taka sama?? Może tłoczek prawego zacisku jest już delikatnie przytarty i nie cofa się tak dobrze jak lewy??
srbenda
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 21:18
Na "dotyk" jest mniej-więcej tak samo. Przy wymianie reparaturek wyciągałem tłoczki i nie było widać śladów zużycia czy jakiś uszczerbków...
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 21:23
:???: to jeszcze pozostało blokowanie się klocków w prowadnicach. qrde dziwne toto :???:
srbenda
Wysłany: Pią Wrz 21, 2007 21:29
No, coś jest nie tak... Poprzedni właściciel wymieniał tarcze bo sądził że ich wina. Mówiąc inaczej - wcześniej też mu to dolegało.
BTW Samochód nie był walony (nie licząc delikatnej obcierki)
pewnie poprostu prowadniczki w tym zacisku, w którym klocki się szybciej zużywają chodzą trochę ciężej, może nawet na tyle, że tego nie wyczujesz, zależy jaka jest różnica w zużyciu.
Oczywiście za każdym razem sprawdzałeś i chodziły leciutko, i nie nakładałeś tam smaru :wink:
srbenda
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:39
Więc tak - dzisiaj się dowiedziałem co jest grane... Przewody elastyczne! Od zewnątrz jest wszystko OK ale się okazało że "puchnie", tzn. że w środku popękał. Właśnie z tego powodu na wałkach nie było błędów bo blokowało tylko przy mocnym obciążeniu hamulców a po kilku chwilach wracało do normy.
Piszę to jakby ktoś miał podobne problemy ;)
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 12:08
tzn już wymieniłes i jest OK?? gratki za rozwiązanie problemu :)
srbenda
Wysłany: Czw Wrz 27, 2007 12:46
W prawdzie, nie wpadłem na to sam a panowie w serwisie gdzie zostawiłem autko do zrobienia kilka rzeczy (wymiana amortyzatorów + końcówki + geometria + klocki + reparaturki = znowu kasa leci...)
Brak nowych postów [MG ZR 160] nierówne obroty i chceck
gsm23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Cze 06, 2010 08:38
Ciufa
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem, nierówne obroty
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Wrz 30, 2017 23:03
mateoo1212
Brak nowych postów [Rover 200] Nierówne obroty po odpaleniu.
robsson78 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Kwi 27, 2013 15:41
robsson78
Brak nowych postów [214]silnik trzesie, nierówne obroty, śmierdzi
Ubies Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sro Sie 30, 2017 18:25
robsson78
Brak nowych postów [R214] Gaśnie, szarpie, nierówne obroty..
Wiesza się przy 2000 obr., dziwnie się grzeje...
Mayday Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Lut 25, 2009 14:57
Mayday
