Forum Klubu ROVERki.pl :: [R216 GTi 92' LPG] Zatkany jeden wlot powietrza
kovalek
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 06:33   [R216 GTi 92' LPG] Zatkany jeden wlot powietrza
Ostatnio grzebiąc sobie pod maską zauważyłem iż mam zatkany (zaklejony taśmą) jeden wlot powietrza do filtra. Ta rura co idzie nad chłodnicą była normalnie, a druga która ciągnie powietrze od dołu była zaklejona taśmą.
Jaki to miało cel? Zerwałem taśmę i żadnej różnicy nie widzę. Czy ma to może jakiś związek z instalacją LPG (druga generacja Landi Renzo). Nie wiem czy udrożnienie tej rury nie przyniesie jakiś negatywnych skutków (większe spalanie, etc)
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 06:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:02
będzie nierówno chodził na wolnych obrotach na gazie ;)
to taka sztuczka gazowników, przy instalacjach 1 i 2 generacji ;)
kovalek
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 19:20
Tylko, że nie ma żadnej różnicy w pracy silnika. Wolne obroty są równe i takie same jak wcześniej niezależnie od nagrzania silnika... No może minimalnie niższe.
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 21:18
może masz nieświeży filtr powietrza, a może na Twój silnik akurat to nie działa, wiem tylko, że taki patent niektórzy stosują...
Brak nowych postów Ogłoszenie: [r216] kupie zderzak coupe
filipo1992 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
13 Czw Mar 02, 2017 12:10
filipo1992
Brak nowych postów [R216]Czy fotele\kanapa z R416 będą pasowały do R216 Coupe??
NismoZmc Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Nie Gru 14, 2008 21:09
NismoZmc
Brak nowych postów [R 218 SD 1.8] Obudowa filtru powietrza
DubZz Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
2 Pon Mar 22, 2010 23:34
DubZz
Brak nowych postów [Coupe 216] Problem dostarczania powietrza do silnika
Borowa Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
4 Pią Sie 30, 2013 21:09
Wojtek88
Brak nowych postów [R 216 Coupe]problem z pokrętłem ciepłego powietrza, nawiew.
Daniel530 Rover 200/400 lata 92-95 (kanciak)
12 Czw Maj 05, 2011 09:53
