Forum Klubu ROVERki.pl :: r600 problem z gwizdkami
orzech
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 16:38   r600 problem z gwizdkami
Za cholere nie moge przeprowadzic kabla z podszybia gdzies pod deske lub gdziekolwiek indziej. U kumpla od razu byly a u mnie nie ma i nie moge nic tam podlaczyc.
Mial ktos taki problem?
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 16:38   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 17:40
Kolega Skiba z tym walczył i o ile pamiętam to ciężko było, ale jakoś sie udało.
marthinez
Wysłany: Sob Wrz 22, 2007 19:48
Mi to zajeło po 5 minut strona. :mrgreen:
Powaznie.
Lewa strona: Odkręcamy dolną osłone kolumny kierownicy, wyciągamy zaślepkę głośniczka latareczka w łapkę świecimy w otwór po zaślepce i od dołu przeciągamy kabelek nawinięty na jakiś sztywny drut (w strone światła :mrgreen: ).
Prawa strona: j.w. tylko w tym wypadku odkręcamy schowek.
Powodzenia. :wink:
Marcin
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 15:36
Ja tego dokonalem przy pomocy elastycznej linki stalowej, nie bylo latwo, ale jakos poszlo.
Dodam tylko, ze szybko zmienilem miejsce montarzu "gwizdkow" , na "trojkatne maskownice lusterek w drzwiach" i efekt jest o niebo lepszy
marthinez
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 19:26
ADAM1 napisał/a:
No właśnie słyszałem u Ciebie i jest git! :mrgreen:
Niedawno zakładałem u siebie i na początku założyłem na maskownice lusterek. Nie podobało mi się to wizualnie i coś mnie podkusiło żeby założyć w oryginalne miejsce i dla mnie efekt jest zadowalający.
Chyba wszystko zależy od rodzaju gwizdków. Ja kupiłem jakieś Philipsy polecane na jednym z forów car audio. :wink:
Marcin
orzech
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 19:42
no wlasnie mam problem bo nawet pol metra drutu tam zmiescilem a na dole go znalezc nie moglem
ale widze ze sie da to bede probowal
a tak z innej beczki
w czasie jazdy wypadl mi schowek (ten po lewej stronie kierownicy), czy moglby ktos spojrzec od dolu i ewentualnie zrobic zdjecie jak ma byc zachaczona sprezyna zeby dobrze trzymala ten schowek
www.wwlclub.pl
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 20:45
A poczekasz do jutra, bo ciemno już dziś? :)
orzech
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 21:46
jasne ze poczekam
nic sie nie pali :razz:
www.wwlclub.pl
ADAM1
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 22:30
orzech napisał/a:
Jak ci sie nie uda go zamontowac, to chetnie przyjme go do siebie :mrgreen: , bo u mnie jego brak :evil:
marthinez napisał/a:
Dzieki
Tez niezle, ja mam JBL
orzech napisał/a:
Probuj do skutku, mi to zajelo okolo 2h
Powodzenia
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 16:24
Wklejam Ci rysunek poglądowy zamocowania tej sprężyny w półeczce. Jeżeli Ci nie wystarczy mogę Ci przesłać także MMS'a ze zdjęciem.
orzech
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:41
naprawde wielkie dzieki wszystkim za pomoc
thef tak czulem ze ma tak byc :oops:
tego rovera mamy w domu juz 7 rok, przejolem go z ojca na syna hehe i oceniam na swietny, bezawaryjny woz
www.wwlclub.pl
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 19:45
Jeszcze jedno, gdyby po założeniu tej spreżyny nie całkiem ta półeczka leżała jak trzeba, to możesz spróbować obrócić tą sprężynkę w drugą stronę.
KRYS
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 23:31
Ja w sprawie gwizdków - jaki rozmiar mieści sie w podszybiu?
ADAM1 napisał/a:
a skąd to to kolega wytrzasnął?
Bo tez takie chce!!!!!!
A i gdzie podłaczyć gwizdki z podszybia?
[ Komentarz dodany przez: thef: Nie Paź 07, 2007 23:38 ]
Pozwoliłem sobie usunąć zdublowany tekst.
http://www.fundacja-smolenia.org/
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Paź 07, 2007 23:39, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 23:44
KRYS napisał/a:
ADAM1 napisał/a:
Znaczy się nie posiadasz swoich ;) ? Chodzi po prostu o te czarne plastykowe osłony mocowania lusterka (śrub) od wewnątrz w kształcie trójkąta.
ADAM1
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 00:50
KRYS napisał/a:
Maskownice?
Juz tam byly :wink:
KRYS napisał/a:
Najlepiej do zwrotnicy :wink:
KRYS
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 20:12
Adam 1
to znaczy że wywierciłeś dziury w tych maskownicach i wsadziłeś tweeter??
ADAM1 napisał/a:
Bardziej mi chodziło o to czy ciągnąć kabel do kostki ISO czy jest inny sposób
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 21:19
KRYS napisał/a:
wystarczy chyba do głośników ;)
albo raczej do wiązki drzwi (bo bliżej :P )
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 00:36
KRYS napisał/a:
Nie, nic nie wiercilem , no moze poza otworem na przewody.
Zestaw mialem JBL i w srodku byly ruznego rodzaju uchwyty do tweterow. Ja wybralem ten, ktory przykreca sie do plaskiej plaszczyzny i wklada sie do srodka glosnik.
KRYS napisał/a:
Ja u siebie zrobilem tak : w drzwiach prezdluzylem kabel od glosnika o okolo +/- 50 cm, do glosnika podpielem podobnej dlugosci przewod, twetter dostal dluzszy przewod z racji tego, ze sie znajduje wysoko. Wywiercilem otwor w showku drzwi(w dolnej jego czesci, od strony zamka, nie zawiasow, po wewnetrznej stronie ) i tam umiescilem zwrotnice.
Prezwody nalezy dobrac(na dlugosc) bardziej na oko, i nie moga byc za krotkie, inaczej nie zamontujesz boczku drzwi.
Zwrotnice owinolem cienka gabka, zeby mi nie brzeczala podczas jazdy :wink:
Brak nowych postów [r600] Problem ze stałym plustem do radia
davidlive Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Pon Paź 01, 2012 22:11
davidlive
Brak nowych postów {R600 Di 95r]
Radio ponneer jakie
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 2 Pią Gru 14, 2007 22:24
MarioNH
Brak nowych postów [R600] Glosniki
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 38 Pią Kwi 06, 2007 15:54
Intruz
Brak nowych postów głośniki R600
Gość Car-audio, nawigacje, radia CB 28 Czw Mar 01, 2012 21:10
kolek
Brak nowych postów [r600]konfiguracja
Chudeck Car-audio, nawigacje, radia CB 0 Sro Paź 31, 2012 23:20
Chudeck
