Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 18:32 [R420] Nawiew środkowy
Nie działa przełącznik zimne/ciepłe powietrze przy środkowych nawiewach. Cały czas dmucha zimne. Latem to nie przeszkadza ale w zimie trochę wnerwia. Ciepłe powietrze leci tylko gdy nawiew jest ustawiony na dmuchanie na górną część.
Linka od przełącznika jest na swoim miejscu.
Może miał ktoś podobny problem i wie co z tym począć
_________________ Pozdro!
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 23, 2007 18:32 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
możesz rozebrać i sprawdzić, czy jak zaciągniesz ręcznie to się poprawi szczelność i ciepłość nawiewu
Tam występuje drucik, więc skrócenie czy wydłużenie o te kilka mm to tylko kwestia sprawnych kombinerek
