Forum Klubu ROVERki.pl :: [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:13
supr3me
  Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:00   [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)
pozdrawiam
Tomek
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ADAM1
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:11
supr3me napisał/a:
Nie wiem jak jest DOHC/SOHC , ale od 1.6 powinno pasowac, byle bylaby to seria 200
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:18
w 8v to na pewno jest inaczej
według EPC nie masz dwururki :shock: ale to może tylko kwestia rysunku, w każdym razie numery nie zgadzają się z niczym innym :(
[ Dodano: Pon Wrz 24, 2007 11:20 pm ]
no właśnie też byłem zaskoczony, ale w serii 200 się nie zgadza :shock:
przynajmniej tak twierdzi EPC :???:
ADAM1
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:56
SOHC/DOHC = 8V/16V :wink:
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 23:59
wiem (choć zdarzają się SOHC 16v wiesz o tym ;)) chodziło mi o to , że o dziwo od 1,6 nie pasuje :???:
ADAM1
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 00:30
sTERYD napisał/a:
wiem (choć zdarzają się SOHC 16v wiesz o tym )
.......no tak, w moim przypadku tak jest .......
sTERYD napisał/a:
To faktycznie dziwne, ale ty sie kierowales pewnie nr. czesci. W rzeczywistosci moze byc inaczej, bo(moge sie mylic) te silniki na zewnatrz sie nie ruznia
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 08:48
wiem, dlatego też jestem zaskoczony np w R400 już jest wyraźnie tak samo :???:
trzeba by organoleptycznie to wybadać :cool:
giewu
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 10:22   Re: [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
supr3me napisał/a:
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)...
muszę Cię zmartwić supr3me, ale element, o który pytasz czyli rura kolektora ze złączem elastycznym występuje tylko i wyłącznie w takim ROVERku jak Twój, to ten element oznaczony symbolem 823-833
supr3me
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 23:13
hmmmm hmmm hmmmmm dziś kupiłem taką dwururkę ktora podobno pochodzi z 414 chyba, przynajmniej tak koles twierdzil ale moze sie mniej zna na wydechach niz ja :P jak to wyglada w 400tkach, sa dwururki czy jedna rura? na oko wyglada tak samo, jutro sie dowiem podczas montażu czy pasi czy nie hmmm
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Valander_wwa
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 23:16
dwururka z 414, coś mi tu nie w ten deseń :/ :?:
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 11:25
w R414 również występowały takie rury kolektora ... klik
miejmy nadzieję, że inna numeracja to powód np. innego umiejscowienia wieszaka rury, a reszta będzie taka sama
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:27
oki dwururka wstawiona, minimalne różnice były ale to raczej spowodowane wczesniejszymi spawaniami mojej starej rury, ale ogolnie wszystko spasowalo na szczescie ...
Rover 214Si '97
Platinum Silver
giewu
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:41
czyli "problem" rozwiązany, a temacik można zakończyć ?
supr3me
Wysłany: Sro Wrz 26, 2007 16:46
mysle ze tak ;)
Rover 214Si '97
Platinum Silver
Brak nowych postów [Rover 214Si 97] Dym z wydechu
RadekAniol Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Lis 02, 2007 13:14
paff
Brak nowych postów [214si] pytanko odnosnie kosztow wymiany?
gaxik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Cze 05, 2009 21:05
DANTE79R
Brak nowych postów [R 214Si] Zaginiona częśc napinacza rolka, tuleja?
Eiten Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Lip 10, 2018 21:41
Brak nowych postów [214SI, 1.4 103PS 97r] czesc integralna? tak oder nicht? :)
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Lis 17, 2008 01:17
mundek131
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 00:32
