Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:00 [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)
pozdrawiam
Tomek
_________________ Rover 214Si '97
Platinum Silver
Wysłany: Pon Wrz 24, 2007 22:00 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
To faktycznie dziwne, ale ty sie kierowales pewnie nr. czesci. W rzeczywistosci moze byc inaczej, bo(moge sie mylic) te silniki na zewnatrz sie nie ruznia
edycji :.
Wysłany: Wto Wrz 25, 2007 10:22 Re: [214Si '97] pytanko o pewną część wydechu
supr3me napisał/a:
mam do wymiany początkową część wydechu między silnikiem a katalizatorem a dokładniej mówiąc między kolektorem a złączką (dwie rury dł. ok 60cm) i tak sie zastanawiam od jakich silników będzie to pasować, czy musi to być 1,4 taki jak mój? albo czy zawory grają jakąś rolę? (8V - 16V)...
muszę Cię zmartwić supr3me, ale element, o który pytasz czyli rura kolektora ze złączem elastycznym występuje tylko i wyłącznie w takim ROVERku jak Twój, to ten element oznaczony symbolem 823-833
_________________ zanim się wygłupisz polecam: nasza strona główna, techniczny FAQ, forumowa szukajka, punkty pomógł ...
hmmmm hmmm hmmmmm dziś kupiłem taką dwururkę ktora podobno pochodzi z 414 chyba, przynajmniej tak koles twierdzil ale moze sie mniej zna na wydechach niz ja jak to wyglada w 400tkach, sa dwururki czy jedna rura? na oko wyglada tak samo, jutro sie dowiem podczas montażu czy pasi czy nie hmmm
w R414 również występowały takie rury kolektora ... klik
miejmy nadzieję, że inna numeracja to powód np. innego umiejscowienia wieszaka rury, a reszta będzie taka sama
oki dwururka wstawiona, minimalne różnice były ale to raczej spowodowane wczesniejszymi spawaniami mojej starej rury, ale ogolnie wszystko spasowalo na szczescie ...
