Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Immobiliser-konieczna wymiana?
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 14:18
grzech999
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:41   [R420] Immobiliser-konieczna wymiana?
Typ: D Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1996
W moim Roverku 420D jest immobiliser chyba dokładany. Przeglądając forum przeczytałem,że wszyscy mają immobilser w kluczyku. Ja posiadam pilota LUCAS 3TXA oraz klipa,którego muszę przed uruchomieniem silnika włożyc w szczelinę czytnika zamontowanego po lewej stronie kierownicy. Czy może to byc rozwiązanie oryginalne? Problem polega na tym,że ostatnio ułamał się jeden z trzech stykow czytnika i nie moge dezaktywowac immobilisera.Jestem elektronikiem i zastanawiam sie czy " rzucic" się na wymianę tego przestarzałego rozwiazania...? czy w ogóle jestem w stanie bez specjalistycznych przyrządów-dokonac obejścia lub wymiany?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 22:02, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 30, 2007 19:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 12:01
na pewno nie jest to fabryczne rozwiązanie, w Twoim przypadku (3TXA) :( dezaktywowanie immo fabrycznie odbywa się przez wciśnięcie gładkiego przycisku.
Musisz zatem poszukać tej centralki i sprawdzić co tam jest, możesz ja wymienić, lub sam układ aktywujący zastąpić np przyciskiem, lub czujnikiem zbliżeniowym, a kostkę włączającą włożyć w pilota (zmieści się ;))
Tylko musisz sprawdzić , czy włącznik jest NO, czy NZ, czy jakoś inaczej jest wysyłany sygnał do wyłączenia centralki. :cool:
Brak nowych postów [416 Si] Wymiana akumulatora, a immobiliser
rafcio Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Wto Lis 22, 2011 20:40
rafcio
Brak nowych postów [R420] Wymiana turbiny
mikel1806 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Paź 20, 2013 19:21
Blastboy
Brak nowych postów [R420 SDI '99] Wymiana rozrządu
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 55 Pią Cze 17, 2011 14:07
Brak nowych postów [R420] Wymiana termostatu
rover420di Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Sob Paź 19, 2013 20:59
gammathough
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R420] Wymiana silnika
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Paź 09, 2014 06:27
