Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 '02] Uklad chlodzenia zerwany gwint
mt
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 08:57   [R25 1.4 '02] Uklad chlodzenia zerwany gwint
Wczoraj wydarzyla sie mala awaria. Dokrecalem srubki króćca wychodzacego z glowicy (gumowa rura od niego biegnie do gory chlodnicy) i wcale nie krecac za mocno (zadnego wiekszego oporu) zjechalem gwint ktory potem wyjalem na srubie.
Sa tam 2 sruby - na dole i na gorze.
Druga sruba(dolna) wydaje sie byc w porzadku.
Pytanie jest nastepujace:
Jak to naprawic?
Zalozenie pierwsze: NIE MA MOWY o ponownym zdejmowaniu glowicy (chyba bym sie pochlastal)
zalozenie drugie: nie chce jechac do mechanika z cieknacym ukladem wiec prosze o opinie rozwiazania typu jakas klejaca uszczelke pomiedzy króciec a glowice + teflon na srube.
Zdalo by to egzamin?
Pozdrawiam,
Marcin
R25 1.4 Impression 2 ('02r)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 08:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PTE
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 09:04
Najlepiej byłoby chyba przegwintować otwór na większą średnicę. Ewentualnie - jeśli to niemożliwe (nie za bardzo potrafię sobie teraz wyobrazić jak wygląda ten króciec) - zastosować jakąś wkładkę tyou HeliCoil/V-coil/Recoil.
mt
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 10:45
Wydaje mi sie, ze wkladka bedzie dobrym rozwiazaniem. Nie chce gwintowac ponownie aluminium poniewaz musialbym rowniez powiekszac otwor na króćcu. A z wkladka mam nadzieje uzyc ten sam rozmiar sruby. Jesli sie myle to prosze o sprostowanie.
Pytanie: Czy zalozenie wkladki jest trudne technicznie do wykonania? Zalozmy ze mam zestaw do naprawy i odpowiednia wkladke.
Pozdrawiam,
Marcin
R-200
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 11:22
Najprościej nagwintować na większy gwint, jeśli jest na to miejsce. Wykonać do tego szpilkę o dwóch gwintach wtedy nie trzeba nic więcej zmieniać. :cool:
Pozdrowienia Piotr.
Brak nowych postów [R200 16V 98r.]Zerwany gwint w osłonie rozrządu
jak odkręcic śruby
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Mar 21, 2010 09:51
joni_25x
Brak nowych postów [R214i] uklad chlodzenia
Kamill1176 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Sie 28, 2016 09:12
Kamill1176
Brak nowych postów [211] 1119 - Uklad chlodzenia
michalmalek15 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Maj 09, 2015 18:22
Brak nowych postów [r200 16v 98r]zerwany gwint wlewu oleju w skrzyni biegów
jaro92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Cze 14, 2007 09:04
PTE
Brak nowych postów [R214si 16V '96] zaczynam miec dosc-uklad chlodzenia etc :/
celticross Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Gru 02, 2009 18:53
celticross
