Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Nietypowy problem z immo
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 14:34
yahuto
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 21:49   [R416] Nietypowy problem z immo
witam, wymienilem dzisiaj akumulator w aucie i mam problem. z immo zawsze mialem problemy wiec za pomoca kodu immo wylaczylem i immo i alarm jakis rok temu. wszystko bylo ok, otwieralem z kluczyka bo pilot przestal dzialac ktoegos dnia i po wymianie bateri nie mogle go zsynchronizowc. olalem to - otwieralem kluczykiem, alrmu nie mialem wlaczonego tak jak immo. ale teraz po wymianie akku na nowy sachochod odpalil raz. gdy zgasilem silnik i ponownie sprobowalem odpalic to jest znane pikanie ioioio. wiec zapodalem kod immo ale niestety nie reaguje autko na niego. tzn nic sie nie dzieje. dioda swieci sie tylko po stronie pasazera. po stronie kierowcy nie swieci wogole. wyglada tak jakby kod immo nie dzialal bo nie jest wysylany do komputera, pilota znow nie moge zsynchronizowac. centralny dziala jak powinien.
nie mam pojecia dlaczego tak jest.
akku mialem 12v 45 ah 400a a terazz kupilem 12v 45ah 360a jest mniejszy prad rozruchu bo innych nie bylo czy moze miec to wplyw na to co sie dzieje??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 29, 2010 23:06, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
TomC
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 22:10
Mniejszy akumulator nie ma żadnego wpływu na pracę alarmu i immobilizera.
Wysłany: Pon Paź 01, 2007 23:31
TomC napisał/a:
Nie byłbym taki pewien i spróbował z innym akumulatorem.
TomC
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 09:44
thef napisał/a:
Ja jestem pewien. :cool: Jeżeli Ty nie to przykro mi :razz:
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 10:14
czemu po stronie pasażera świeci Ci się dioda?
może to w tamtym zamku musisz wprowadzać kod :???:
a może coś robiłeś przy drzwiach i odłączyłeś przewody od bębenka :???:
jeśli chodzi o akumulator to jeszcze kwestia według jakiej normy jest podany prąd rozruchu, w zależności od tego będzie miał inne wartości :cool:
a w ogóle to nawet jeśli immo było wyłączone to alarm się włącza ;)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 10:23
TomC napisał/a:
Ja jednak się upieram przy swoim - miałem taki przypadek w Astrze, że mniejszy akumulator powodował dziwne zachowanie alarmu, poz zmianie na większy problem ustał (mówię tu o prądzie, nie o pojemności). Nie twierdzę, że w tym przypadku to jego wina, ale sprawdzenie z innym nic przecież nie kosztuje.
TomC
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 10:59
thef napisał/a:
Tu się zgodzę :cool:
yahuto
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 13:07
nic nie grzebalem nic nie robilem, wymienilem akku i przeciez raz odpalil! dopiero ponowna proba odpalenia nie odniosla skutku. nie wiem czemu dida sie nie swieci, spr wszystkiebezpoieczniki i jest ok. autko stoi pod jednym z supermarketow ;-) chyba dzis scholuje do admina ;-)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:45
yahuto, rozbierz boczek drzwi kierowcy i sprawdź, czy z zamkiem i jego połączeniami elektrycznymi jest wszystko OK.
yahuto
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 17:04   z wizyta u mr 416
witam, czoraj odwiedzilem swojego rowerka na parkingu i okazalo sie ze dioda od strony kierowcy sie swiecila .... wiec dwukrotnie sprobowalem wprowdzic kod immo ale niestety dioda zgadla i wszystko powrocilo do poprzedniego stanu .
akumulator oddalem do sklepu a zakupilem nowy 12v 50ah i 450A koles w sklepie spr. w katalogu i stw ze do 416 96r 1.6 wlasnie taki jest zalecany przez producenta.
zaraz jade i bede probowal dalej .....
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 10:41
Przez producenta akurat jest zalecany 45Ah, ale ten 50Ah również będzie dobry. ;-)
Brak nowych postów [R416] Nietypowy problem z nawiewem
wszystkie posty na forach sprawdziłem i nic nie dało
resonQ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Paź 14, 2008 07:26
resonQ
Brak nowych postów [R416 1.6Si 16v 97 + LPG] nietypowy problem z obrotami
Lapa Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Wto Kwi 06, 2010 21:02
Bodxio
Brak nowych postów [R416]Problem z immo
luis Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 27, 2012 22:12
Tomahawk
Brak nowych postów [R416] Problem z immo
ziomek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Wto Wrz 18, 2012 13:59
Pawel_416
Brak nowych postów [R416] Problem z immo, a może akumulator?
KuBaB Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sro Lut 04, 2009 20:48
wild_weasel
