Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Lusterka - demontaż, nie grzeją
wojcio0
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:17   [R75] Lusterka - demontaż, nie grzeją
Mam pytanie, czy ktoś z użytkowników próbował rozebrać zewnętrzne lusterko w swoim aucie. Mam wrażenie, że u mnie obydwa lusterka nie grzeją.
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 12, 2011 00:04, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jarema
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 12:37
obudowa jest na zatrzaskach. musisz ją delikatnie czymś podważać najlepiej z dołu żeby ewentualnych zadrapań nie było później widać. a szkło lusterka jest też na wcisk i na upartego to bez zdejmowania obudowy idzie wyjąć ale musisz to delikatnie robić żeby nie pękło.
Marian_K
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 14:56
wojcio0 napisał/a:
Mam odpowiedź: ja próbowałem :mrgreen: .
Jak rozebrać lusterko:
1. wyjąć szkiełko (skierować na max. do góry i małym śrubokręcikiem rozpiąć zatrzaski od dołu, potem to samo od góry - świecąc latarką zobaczysz dokładnie o co chodzi)
2. po wyjęciu szkiełka Twoim oczom ukażą się dwa zatrzaski trzymające osłonę lusterka. Zatrzaski trzeba ścisnąć i obudowa wyskoczy.
Pytanie tylko po co rozbierać lusterko? Jeśli nie grzeje, to na 99,9 % spalił się przewód w złączu lusterka umieszczonym za głośnikiem wysokotonowym.
Trzeba więc zdjąć tapicerkę drzwi, naprawić przepalony przewód odpowiedzialny za ogrzewanie i założyć tapicerkę. Wcześniej - aby uniknąć ponownego przepalenia - można zdjąć lusterko (odkręcając 2 śruby i 1 nakrętkę za głośnikiem wysokotonowym), wysuszyć gumę, która powinna pełnić funkcję izolacji, posmarować miejsce połączenia gumy z drzwiami silikonem bezbarwnym i dopiero przykręcić lusterko.
Niestety fabryczna izolacja w postaci gumy nie spełnia swojej roli i przepuszcza wodę na niefortunnie umieszczone (wewnątrz tejże gumy) złącze elektryczne lusterka.
Tyle ode mnie,
powodzenia!
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
Brak nowych postów [R75] Lusterka elektryczne
piochu1 Rover serii 75, MG ZT 16 Sro Paź 24, 2012 18:14
mirekbuk120
Brak nowych postów [R75] lusterka elektryczne
rafalmis1 Rover serii 75, MG ZT 105 Nie Lip 30, 2017 21:43
dawidd
Brak nowych postów [R75] Lusterka działają ale.....
Mar35ek Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Gru 13, 2009 23:20
faecd
Brak nowych postów [R75] Urwane lusterka
grota10 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Paź 18, 2009 12:46
Brak nowych postów [R75] skladane lusterka
instal20 Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Cze 10, 2012 17:11
