Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 105] Problem z bezpiecznikiem od wycieraczek
Spiro
MG ZR
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:59   [MG ZR 105] Problem z bezpiecznikiem od wycieraczek
Witam, mam taki drobny problem, pada mi bezpiecznik co jakiś czas od tylnej wycieraczki, jest założony aktualnie 15 A taki jak powinien być, czy bardzo naraze instalację jak włożę 20 A ?
Ostatnio zmieniony przez Spiro Czw Lip 19, 2007 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 14:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 15:03
Problemem jest też zły tytuł wątku.
Poczytaj proszę zasady kącika i zmień tytuł wątku.
Spiro napisał/a:
Sprawdź wiązkę przewodów idącą do tylnej klapy. na pewno tam się robi jakieś zwarcie.
Paul
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 17:00
Spiro napisał/a:
Jak masz zwarcie, to to nie pomoże, a jak 'tylko' przeciążenie, to auto możesz spalić :(
Posłuchaj Pitera, to na 99% wiązka tylnej klapy a pozostały 1% to reszta kabelków ;)
Wysłany: Czw Lip 19, 2007 17:43
I chyba już ktoś Tobie radził, żebyś zaczął sprawdzanie od "słynnej wiązki" ;)
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 17:57
Dzięki za odpowiedź, sprawdzę to, a czy ten plastik (obudowa) jest na jakieś zatrzaski ? ponieważ jak odkręciłem 2 śrubki to nie chciało to zejść, nie chciałem też niczego połamać więc zostawiłem to w spokoju na jakiś czas.
Music Sounds Better With...Me ;-)
Wysłany: Wto Paź 02, 2007 19:34
tak. jest na zatrzaski i trzeba jak z kobietą: delikatnie ale zdecydowanie :P a "słynna wiązka" jest pomiedzy klapą a nadwoziem w takiej harmonijkowatej gumie po prawej stronie jak otworzysz bagażnik
Spiro
MG ZR
Wysłany: Wto Lip 08, 2008 23:47
niestety kable tam są w porzadku :/
Brak nowych postów [R200] Problem z bezpiecznikiem IGN SW B
rovek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Pią Cze 15, 2012 22:51
rovek
Brak nowych postów [R25] 1.4 16v problem z bezpiecznikiem podgrzewania
mrowka1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Nie Lut 16, 2014 16:56
mrowka1985
Brak nowych postów [214 ] problem z bezpiecznikiem i światłami
MaciejGdynia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 28, 2012 12:42
dk2b
Brak nowych postów [R200 SDI] Wajcha wycieraczek problem
Shku-li Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Gru 05, 2013 11:08
maniek0277
Brak nowych postów [R25] Przełacznik wycieraczek przednich - problem
mati08 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 26, 2011 20:54
kamax_19
