Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Przekaźnik świec żarowych
kaczmarres
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 21:49   [R620] Przekaźnik świec żarowych
Witam.tak jak w temacie mam problem ze sprawdzeniem i ewentualnie dokupieniem przekaznika do swiec zarowych w moim dieselku...A mianowicie problem jest taki ze na swiece nie idzie prad..a gdzies tam wyczytalem ze to najprawdopodobniej przekaznik..Jak moge go sprawdzic czy dziala/niedziala i gdzie i jaki mozna ewentualnie zakupic...Jesli ktos sie orientuje prosze o pomoc.Dodam ze to R620sdi 98r.
Poprawione, czy teraz dobrze?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:17, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: Czw Paź 04, 2007 21:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 06:47
dopisek od moderatora:
kaczmarres jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
na temat instalacji elektrycznej i umiejscowienia jej wszystkich komponentów w samochodzie pożyteczne informacje odnajdziesz w RAVE dostępnym na naszej stronie głównej (poczytaj tam techniczny FAQ ;) )
kaczmarres
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 20:12
Troche jeszcze pogrzebalem...i sie kurcze okazalo ze to nie przekaznik chyba...on sobie "cyka"jak podgrzewam swiece..ale pradu na kablu nie ma a dodam wiecej-udalo mi sie znalesc nowy, ale i na nim nie ma efektu.czy jest jakis bezpiecznik?co to moze byc jakies pomysly?prosze wszystkich majacych jakies pojecie o pomoc..Bo zima nadciaga :cry: jesli cos to kaczmarres@o2.pl tez moze byc.
Paul
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 21:27
Na pokrywie bezpieczników masz opis bezpieczników "co do czego".
Sprawdź koniecznie też bezpieczniki pod maską a nie tylko w kabinie, bo IMHO to właśnie bezpiecznik poszedł.
kaczmarres
Wysłany: Pią Paź 05, 2007 23:02
No tak.Bezpieczniki sprawdzilem wszystkie i niestety nie ma tam od swiec(podgrzewaczy).A nawet jesli cos bym przegapil to i tak sprawdzilem wszystkie bezp.i zaden nie jest spalony.wiec moze jeszcze jakies propozycje?
Dzieki
NEOSSS
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 20:13
Weź jakąś lampke 12V i odprowadź z niej kableki + i -, dotknij plus do kabla przekaźnika lub do samego przekaźnika w środku a minus weź naprzykład z silnika, przekręc zapłon tylko na krutko aż zapli sie kontrolka świec i sprawdź czy lampka sie zapali a porzekaźnik cyknie, jak tak to przekaźnik jest ok, czyli problem tkwi w wiązce do mostka który idzie na swiece lub gdzieś mostek sie przetarł i sprawdzaj tą samą lampką czy dochodzi prąd. Jeśli to wina przekaźnika to od Skodziany Felicjany pasuje dokładnie taki przekaźnik wsadź i sprawdź, u mnie zmiana przekaźnika wystarczyła, stary też cykał ale coś było z nim nie tak, wsadziłem od Skodzianki i chodzi :) jeżeli wina kabli no to do roboty...
kaczmarres
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 10:59
Dzieki za opisik..Przekaznik stary cyka,ale zakupilem juz nowy (15zl cale;)) i nadal problem!!A dokladniej to gdzie i co to jest ten "mostek"??bo tu juz sie troche nie orientuje..W sobote jade do "fachowca" wiec moze cos sie wyjasni..
Brak nowych postów [Rover 600 SDi 98r.] Przekaźnik świec żarowych
sammer21 Rover serii 600, Honda Accord 10 Pią Lut 10, 2012 12:21
sammer21
Brak nowych postów [R620sdi] Przekaźnik świec żarowych
mmaarreecckkii Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Gru 29, 2013 20:31
Brak nowych postów [R600] Spalony przekaźnik świec żarowych
Skiba Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Maj 30, 2007 22:02
Brak nowych postów [R620] Kontrolka świec żarowych
[620 SDi 96r.] kontrolka swiec żarowych
Justys885 Rover serii 600, Honda Accord 21 Pon Cze 22, 2009 16:19
Justys885
Brak nowych postów [R620] Przekaźnik grzania świec
kams Rover serii 600, Honda Accord 5 Nie Sty 04, 2009 11:57
Paul
