Forum Klubu ROVERki.pl :: [220 sdi] kilka pytań odnosnie rovera
kadzaf
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 20:15
witam mam mały prpblemik a mianowicie do wymiany mam prawą półoś bowiem tak guma co uszczenia popękała i szedł piach na półośke i dostała luzu wiec musze wymienic gdzie moża dorwac i czy kupi sie samą gume (bo jest juz licha na lewej półoscie) i nalezałby tez założyc nową (gume) jesli sie dałoby
i chciałem zapytac czy bedzie pasowała od innego modelu chodzi mi o bezyne czyli od 200 bądz 214i??
jest m+sdi
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 20:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 20:21
po pierwsze: to . jest kropka, a to , przecinek i please używaj ich bo ciężko skumać o so chozi w Twoim poście.
Jeśli chodzi o półoś to szukałbym uzywki (pasuje od anglików), Jeśli chodzi o gumy, to pytaj na www.tomateam.pl, a jesli potrzebujesz na wczoraj, to zmierz tą co masz obie średnice i długość i pomaszeruj do sklepu i tam cośpowinni dobrać. O ile pamiętam, to na zewnętrzny przegub pasuje od jakiegoś Forda Transita, ale po pierwsze zapytałbym po prostu o gumę na przegub do Rovera. To jest przecież auto jak wszystkie inne, no trochę lepsze :P :cool:
Wysłany: Czw Wrz 13, 2007 20:22
gumę kupisz w każdym sklepie auto-moto, tylko zmierz średnice pod opaskami i długość tej gumy
jeśli chodzi o tą co Ci się zużyła, to całej półośki nie kupuj (bo się nie da :( ), tylko przegub chociażby tu:
http://www.tomateam.pl
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 9:28 pm ]
jak zwykle spóźniomy ;)
kadzaf
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 17:39
Błąd pomiaru licznika
Ile mają cali oryginalne koła przy 220SDi ? bo u mnie są '15 ale coś mi sie wydaje ze sa za duże bowiem licznik zaniża kilometry
a wie ktoś o ile bedzie oszukiwał jesli zamiast kół '14 będą '15 ?
jest m+sdi
mbombka
Wysłany: Sob Paź 06, 2007 20:35
Tutaj masz linka do strony która dokładnie ci poda różnice w % i prędkości. A seryjne rozmiary opon i felg w twoim roverku to : 175/65R14 (stalówki) lub 185/55R15 (alu)
kadzaf
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 09:15
aha dzięki za link mbombka :wink:
a moje kolejne pytanko chciałem was zapytac czy ktoś wie przy jakim cisnieniu powinna rozpylac wtryskiwacz,
bo coś mi sie zdaje że któraś końcówka leje bo po przygazowaniu z tłumika wydobywa sie czarny dym (noi dość duże spalanie ok7-8l/100)
za odp dzieki :smile:
jest m+sdi
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 10:29
kadzaf napisał/a:
Jeżeli Twoje pytanie jest kompletnie niezwiązane z tematem tego wątku, to załóż nowy wątek. ;-)
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 19:07
Witam ,dziś próbowałem dostac sie do szczeków hamulcowych ponieważ podczas jazdy felga była ciepława.
Troszke mi z tym zeszło bowiem bęben jest niezle zjechany i nie chcciał zejśc z piasty,bo trzymał szczęki rowek który zrobił sie w bębnie .
I mam pytanko gdzie moge dosc bębny oraz cylinderki. (mowa ciagle o R 220 '97),szukałem i nigdzie nie widze .
Za odp z góry dziex :smile:
jest m+sdi
Chester
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 19:18
cylinderek na 100% dostaniesz w intercarsie bo sam kupowalem a co do bebnow to proponuje tez u niech zapytac....
kadzaf
Wysłany: Pią Lut 29, 2008 20:12
Chester napisał/a:
Ok dzieki Chester sprawa z cylinderkiem juz załatwiona :smile: .
Co do bębnów to wezme je stoczę (tzn tą warge która powstała i kupię klocki na 203mm i bedzie akurat)
ostatni problem zostanie z zapieczoną(pancerz perzetarł sie i dlatego ) linką hamulca ręczenego od prawego boku . w intercasie patrzyłem i nie było :/
Chester
Wysłany: Sob Mar 01, 2008 00:15
hmmm wiesz nie pamiętam jaka jest linka przy bębnie ale postaraj się ja zdemontować i może gdzieś kupisz podobna....
Brak nowych postów [mg zr 2,0 tdi] kilka pytan odnosnie czesci
Gumis0000 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 25, 2010 11:46
Brak nowych postów [R25] Kilka pytań odnośnie turbo
piotrekcrash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 16 Czw Wrz 03, 2009 13:03
piotrekcrash
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kilka pytań odnośnie samochodu
sobon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Nie Lis 27, 2016 11:56
MultecFSO
Brak nowych postów [R200] Kilka podpowiedzi odnośnie części zawieszenia
capsoft Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Paź 14, 2013 22:08
capsoft
Brak nowych postów [r25, 1.4, 01] kilka pytan
allbart Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Paź 27, 2009 16:28
azer
