Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R 200 '99r 1.4 16V] Wężyk spryskiwacza tylnej szyby.
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:40   SOLVED [R 200 '99r 1.4 16V] Wężyk spryskiwacza tylnej szyby.
Mam problem pękł mi wężyk od spryskiwacza z tyłu. Czy można to jakoś wymienic czy latac? Co polecacie? Czy robiliscie cos zeby zapobiec takim przypadka w przyszlosci? Będę wdzięczny za każdą pomoc :)
Drugi problem to wycieraczka z tyłu. Kupiłem nową Valeo Silencio extrem no wiecie tą płaską i odstaję mi tak jakby na mocowaniu przez co zostawia na srodku szyby nie wytarty obszar. Dodam ze wycieraczka jest o dlugosci 480 mm
Ostatnio zmieniony przez jerzu Nie Paź 07, 2007 21:23, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:47
Ja kupiłem taki wężyk w sklepie moto i wymieniłem odcinek od spryskiwacza do miejsca pęknięcia (z pewnym zapasem), połączyłem z pozostałością, zabezpieczyłem taśmą izolacyjną i 2 lata już spokój :P
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:54
Wiem ze chce isc na latwizne ale ile tego wezyka kupiles? plyn do spryskiwaczy odnajduje w bagazniku wiec gdzie moze byc pekniecie?
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 20:58
Pęknięcia na 1000% masz na łączeniu klapy z dachem, przy lewym zawiasie.
1,5 do 2 m musi wystarczyć.
Gorzej, jeżeli urwany koniec cofnął się do słupka - może być problem z wyciągnięciem go. Wtedy trochę więcej roboty :(
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:01
Wielkie dzieki teraz jak tylko bede mial chwile to zajme sie tym. A masz moze pomysl czemu tak dziwnie zbieraja wycieraczki? :P
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:04
Z wycieraczkami nie mam takich doświadczeń :)
Obejrzy je, może na uchwytach za ciasno siedzą i nie mogą się same dopasować?
Może spręzyna ramienia za słaba i nie dociska?
Próbowałeś ręcznie wygiąć? Daje się?
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:06
tutaj nie ma sprezyny to sa takie inne wycieraczki i powinny same sie chyba dopasowac.
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:08
jerzu napisał/a:
Tak podejrzewałem :P , ale pisałem o sprężynie ramienia, która dociska ramie do szyby :D
[ Dodano: Nie Paź 07, 2007 21:09 ]
BTW, ile takie cudo kosztuje?
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:09
Płaciłem 40 zł za sztukę
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:11
:shock: trochę to jest w porównaniu z supermarketowymi za 11PLNów :P
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:12
Ale jakos scierania jest nie do porownania :) Wolalem wydac troche wiecej i miec cos porzadnego :) Cenie sobie dobra widocznosc wiec nie zaluje :)
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:13
Długo już ich używasz? Na ile starczają?
jerzu
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:17
Ja u siebie mam je od tygodnia. Ale moj tata uzywa ich w Vectrze od stycznia i teraz wymienil ze mna bo juz nie zbieraly idealnie...
Paul
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:22
No to muszę się zastanowić, bo moje już wymiękają :P
jerzu
Naprawde polecam bo sa warte swojej ceny.
wolarz
Wysłany: Nie Paź 07, 2007 21:26
jerzu napisał/a:
Ja kupiłem podobne i używam ich od pól roku.
Są OK ale przez pierwsze dwa dni słabo zbierały środek - później bylo już dobrze :cool:
Poza tym fajnie wyglądają :mrgreen:
Pozdrawiam :)
wolarz
Brak nowych postów [R25] Brak spryskiwacza tylnej szyby
mikimisz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Maj 11, 2011 21:33
mikimisz
Brak nowych postów [R220 SDi '98] Pompka spryskiwacza tylnej szyby
Pompka spryskiwacza tylnej szyby wlącza się samoistnie
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 19, 2008 11:16
Brak nowych postów którędy są poprowadzone wężyki od spryskiwacza tylnej szyby?
Problemik.
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Cze 09, 2007 17:22
Szymon
Brak nowych postów [214Si 97r.] Pompka spryskiwacza tylnej szyby - pasuje ?
ADI-mistrzu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Gru 01, 2009 23:28
azer
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
