Forum Klubu ROVERki.pl :: [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Janus
  Wysłany: Pon Paź 08, 2007 19:46   [R416] Zgasł podczas jazdy i już nieodpalił
Dawno mnie tutaj nie było, ale jak trwoga to na forum ROVERki.
Jadę sobie dzisiaj i bez żadnej przyczyny(takie moje zdanie), autko zaczęło trochę szarpać i zgasło. Już nie mogłem go odpalić. W pierwszej chwili pomyślałem, że nie ma już benzyny i profilaktycznie nie kręciłem rozrusznikiem. Znajomy dowiózł 5l, próbuję odpalić i nic tylko się krztusi. Zaholowałem mojego roverka na stację tam wlałem jeszcze z 20l paliwa i to samo nie chce odpalić. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to, że pompa paliwa się zepsuła. Jak zdarzenie miało miejsce wskaźnik paliwa był troszkę powyżej najniższej kreski. W trakcie holowania trochę podskoczył w górę i po drodze zapaliła się kontrolka rezerwy, dla mnie trochę dziwne. Natomiast po zatankowaniu na stacji 20l, wskaźnik podniósł się do maksimum.
Nadmienię, że po przekręceniu kluczyka w stacyjce słychać przez 2-3s pompkę.
Bardzo proszę o pomoc, sugestie lub jakiś pomysł na tą sytuację.
Nadmienię, że nigdy nie dopuszczałem do jazdy na prawie pustym zbiorniku.
Pozdrawiam,
p.s. w jakim dziale w Rave znajduje się rysunek pompy paliwa, bo ze stresu nie mogę poszukać :cry:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 00:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 19:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
k3master
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 10:35
Hej,
Miałem jakiś czas temu podobną sytuację.
Przyczyną okazała się cewka. Po wymianie na nową samochód zapalił od razu i koniec problemu.
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:01
mój tak zrobił jak spadł przewód z cewki, więc spróbuj najpierw posprawdzać, czy wszystko porządnie siedzi :cool:
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 12:31
Janus napisał/a:
a podczas tego gasniecia widziales moze jak zachowywal sie obrotomierz ??
jesli polecial gwaltownie do zera, a samochod sie jeszcze toczyl na biegu, to stawiam na czujnik PWK
ale oczywiscie najpierw sprawdzamy podstawowe sprawy
paliwo, iskra,
twoj opis ze wskaznikiem sugeruje jakis problem z elektryka ,a konkretnie np. z masa , moze dlatego wskaznik dziwnie sie zachowuje
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
lala_s
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 15:21
U mnie tak było przy zerwaniu paska :( . Akurat jak na egzamin jechałam:(
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:42
AndrewS napisał/a:
paliwo, iskra,
Popieram w 100%
lala_s napisał/a:
U mnie tak było przy zerwaniu paska . Akurat jak na egzamin jechałam:(
Normalnie tragedia :neutral:
Janus
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:46
Jutro zjawia się u mnie mój mechanik, bo ja niestety jestem tylko użytkownikiem :) , ale napiszę na pewno co było przyczyną i jak sobie z tym poradził. Dziękuję za sugestie.
[ Dodano: Sob Paź 13, 2007 19:52 ]
No autko sprawne, aczkolwiek trochę czarnej magii :)
Mechanik rozkręcił dolot przy wtrysku (pewnie to nie fachowa nazwa, ale cóż), przekręcił stacyjkę, pompka podała paliwo. Skręcił wszystko i odpalił bez problemów.
Na mój gust było zapowietrzone, bo wskaźnik paliwa tak jak się trzymał na maksimum, to po tym zabiegu opadł jakiś centymetr.
Najważniejsze że wszystko gra :)
Brak nowych postów [R416] Zgasł podczas jazdy i nie chce już odpalić
gatun0 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Gru 13, 2008 10:14
oprawca_1978
Brak nowych postów [R416 Si 97' 1.6 16V] Zgasł podczas jazdy i brak iskry.
kostas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 49 Sro Maj 13, 2009 19:06
faecd
Brak nowych postów [416] zgasł podczas jazdy i nie odpala :)
PanTalon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Sty 31, 2019 18:07
mzimny
Brak nowych postów [R45] ZGASŁ PODCZAS JAZDY I NIE CHCE ODPALIC
Mar8cin Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Sro Mar 09, 2016 13:14
bociannielot
Brak nowych postów [R414i 96] nie odpala zgasł podczas jazdy
foger Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Gru 11, 2009 16:32
foger
