Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200, 1.4, '99] Włącznik chłodzenia
daniow
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 15:25   [R200, 1.4, '99] Włącznik chłodzenia
Mam taki problem
Byłem w innym (dużym) mieście i zagotowała mi się woda w chłodnicy. U najbliższego elektryka okazało się, że uszkodził się włącznik, który uruchamia chłodnicę jak silknikowi jest za gorąco.
Elektryk odpalił chłodnicę na krótko żebym mógł dojechać do domu. Po włączeniu silnika chłodnica pracuje cały czas - odłączył kabel od czujnika i gdzieś!!! wstawił zworkę.
Pytanie za 100 punktów: Gdzie może być zworka, która uruchamia chłodnicę -nie ma jej w tej końcówce, którą wpina się w czujnik ?
Samochód stoi u mechanika bo dodatkowo rozwaliły mi się dwa tłumiki -końcowy i środkowy :evil: a mechanik głowi się gdzie to może być ta "cholerna zworka". :mrgreen:
Niestety nie mam namiarów na gościa który mi to zrobił -wiem tylko tyle Poznań, Strzeszyńska na przeciwko Lisnera -zakład montujący gaz do samochodów -może ktoś ma telefon :???:
Dzięki za pomoc
Ostatnio zmieniony przez daniow Pon Paź 08, 2007 15:49, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 15:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
giewu
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 15:39
dopisek od moderatora:
daniow jeśli chcesz, by temat nadal funkcjonował i nadal chcesz uzyskiwać
odpowiedzi na swoje pytanie to popraw proszę nazwę tematu na
obowiązującą na naszym forum (użyj funkcji <edytuj> w pierwszym poście) ...
a wystarczyło przeczytać TO :wink:
może popatrz przy wentylatorze jak jest podłączony ;)
daniow
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 17:48
Mam jeszcze problem z uruchomieniem silnika gdy jest zimny. Zaczęło się to dzień po odłączeniu tego czujnika.
Czy to możliwe, że brak czujnika temperatury powoduje problem z uruchomieniem samochodu?
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:25
daniow napisał/a:
No jasne (w technicznym FAQ jest to nawet WYRAŹNIE napisane... :/ )
Komputer myśli wtedy, że silnik jest bardzo gorący i podaje złą ilość paliwa, zapodaje zły kąt wyprzedzenia zapłonu, itp.
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 12:26 ]
Oczywiście mam tu na myśli nie fizyczny brak czujnika, tylko fakt jego odłączenia.
daniow
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:39
Dzięki za odpowiedź - zdążyłem to sprawdzić. Podłączyłem czujnik i zapalił bez problemu -odłączyłem go i znowu był problem
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:47
Czujnik to tak generalnie ma być podłączony i dobrze działać. :cool:
Podłącz go i znajdź przyczynę grzania się silnika.
Najlepiej podjechać na "komputer" (np. do jakiegoś serwisu BOSCH) i sprawdzić co pokazuje czujnik oraz, czy przy wymaganej temperaturze włącza wiatrak.
Masz klimatyzację?
daniow
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:54
Czujnik odłączyłem bo jest uszkodzony, teraz wentylator chodzi cały czas gdy jest włączony silnik. Dopiero jutro jadę do elektryka i wszystko sprawdzi i się wyjaśni. Dzięki za pomoc
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:55
daniow napisał/a:
A skąd to wiadomo?
daniow
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:17   Re: [R200, 1.4, '99] Włącznik chłodzenia
Napisałem wcześniej
daniow napisał/a:
Mam taki problem
Elektryk odpalił chłodnicę na krótko żebym mógł dojechać do domu. Po włączeniu silnika chłodnica pracuje cały czas - odłączył kabel od czujnika...
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:22
Z tego cytatu wynika, że "okazało się, że uszkodził się włącznik"
Jaki włącznik?
Ja się pytam skąd wiadomo, że padł czujnik? Moim zdaniem on jest OK, o czym świadczy choćby fakt, że auto odpala jak jest zimno, a po odłączeniu czujnika jest kaplica.
Czujnik podaje dane do kompa, ten czeka aż temp. będzie na tyle wysoka, że trzeba włączyć wiatrak. Wiatrak jest włączany przez przekaźnik, którym steruje komputer.
daniow
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 12:59
Tak, chodzi o czujnik
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:05
daniow, odnoszę wrażenie, że Ty nie chcesz wcale ode mnie pomocy.
Poczytaj jeszcze raz moje rady i stosuj się do nich lub wierz temu druciarzowi, który Ci odłączył czujnik. ;-)
daniow napisał/a:
www.pf.pl
www.google.aj.pl
giewu
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 16:56   Re: [R200, 1.4, '99] Włącznik chłodzenia
daniow napisał/a:
...Niestety nie mam namiarów na gościa który mi to zrobił -wiem tylko tyle Poznań, Strzeszyńska na przeciwko Lisnera -zakład montujący gaz do samochodów -może ktoś ma telefon :???: ...
czy ten zakład znajduje się na terenie Domar-u ? (nie jestem z Poznania stąd to pytanie)
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Włącznik klimatyzacji
gemini75 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 12, 2009 12:17
Brak nowych postów [R200 1.8 VVC] Ręczny włącznik wentylatora chłodnicy.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Sie 08, 2008 22:33
secio
Brak nowych postów [r200 20.tdi 98r] Włącznik ogrzewania tylniej szyby
latinoo22 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 38 Wto Paź 20, 2009 22:48
flapjck1
Brak nowych postów [R200] włącznik swiatła przeciw mgielego
czort Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Maj 16, 2008 20:27
zouza
