Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Dźwięki po wyłączeniu silnika
ppawlow
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 07:29   [Freelander] Dźwięki po wyłączeniu silnika
Typ: TD4 Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
Witam Roverkowiczów,
Zauważyłem w swoim roverku, iż po zatrzymaniu silnika z okolic silnika dochodzi jakiś dźwięk. Coś w rodzaju szumu silniczka, jakby pompa paliwa (tyle że pompa paliwa jest z tyłu). Szum nie ustaje mimo wyciągnięcia kluczyków i trwa przez ok. 1 min.
Z czystej ciekawości pytam co to jest i po co to jest ?
Freelander 2004, TD7, 60tys
Rover 400Sdi, 98r, 210tys
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 15, 2010 19:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 07:29   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Marian_K
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 10:13
A może masz Webasto?
Znalazłeś rozwiązanie problemu - opisz w ostatnim poście.
bartko100
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 11:42
to kolego może być silniczek który zasysa opary paliwa chyba ECU to sie nazywa fachowo, i to jest normalne
[ Komentarz dodany przez: thef: Czw Paź 11, 2007 23:41 ]
Zlikwidowałem dubla.
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Paź 11, 2007 22:42, w całości zmieniany 1 raz
ppawlow
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 21:16
Marian_K napisał/a:
Już namierzyłem te dziwne dzwięki. Okazało się iż jest FBR, czyli Fuel Burning Heater, czyli WEBASTO w wersji bez sterowania. Właśnie przymierzam się do uzbrojenia go w pilota tyle że przeraziły mnie koszty:
ok 500 zł sterownik z pilotem (np t90, t80)
ok 150-450zł kable które trzeba pociągnąć z webasto do kabiny (dziwne cena za przekaźnik, 2 bezpieczniki i wiązkę 3 kabli)
Czy ktoś już dorabiał sterowanie do FBR ?
Paweł
Ferdek 2004, 60tys
Rover 400Sdi, 98r, 200tys
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Nie gaśnie po wyłączeniu stacyjki
Piotr75 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 7 Sob Gru 25, 2010 21:39
PHJOWI
Brak nowych postów [Freelander] Dźwięki dochodzące z dyfra
stypkalukasz Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Sro Sty 04, 2017 09:11
Winu
