Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI '97]- dosc duże spalanie
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:31
no tak prawie (wiem ze mówią zeby tak nie lac) ale tylko w celu sprawdzenia ile spala :wink: ,ale chyba nie powinno sie przelewac przecież korek i po przejechaniu nie było widac mokrych śladów(zeby gdzie przelewało sie)
tak samo nie ma żadnych plam (w miejscu gdzie stał)
Silnik raczej jeszcze nie jest dorżnięty(nie widac zeby był ulany,nie bierze oleju,kopresje galantą ma,pali na dotyk ciepły jak i ziemny,nie dymi)
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Sro Paź 10, 2007 13:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:34
Napisz najpierw jak mierzysz to spalanie i jak wyglądała trasa, to będzie można cos wywnioskować. Pod korek, czyli widzisz paliwo w rurze wlewowej, tak? Kontrolka czerwona czy pomarańczowa? Pisałeś w pierwszym poście o podobnej sytuacji! Czy Ty czytałeś moje sugestie o wiązce? Sprawdź dokładnie, która kontrolka Ci się zapala i napisz nam to. Sprawdzałeś te błędy???
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:42
kadzaf napisał/a:
Zupełnie nie rozumiem tej części zdania.
kadzaf napisał/a:
Można tak lać. Nic się nie stanie.
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 13:44
thef napisał/a:
spalanie hmm,no wiec dziś wlałem pod koreczek (no widać jest w rurce),
trasa,wiec drogi lokalne przy predkości ok 80-90km/h,
Thef wczoraj oblukałem kostki(popryskałem je WD40) oraz bezpieczniki no i wydaje mi sie ze wszystko jest ok,
a co do kontrolki to ta czerwona(co jest z prawej strony od kontrolki ładowania czyli tej z akumulatorem)
[ Dodano: Sro Paź 10, 2007 14:12 ]
piter34 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
kadzaf napisał/a:
nie no kiedys obiło sie mi o uszy ,że nie należy własnie lać do pełna ale skoro mozna wiec ok
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:14
Ok, no to spalanie mierzysz jak należy, ale radzę to zrobić po przejechaniu np. 300km, bo te 50km może być niemiarodajne. W sumie jak na trasę to za duże, ale spróbuj, jak mówię, zbadać to na dłuższym odcinku. Co do wiązki, to nie wystarczy spsikać kostek (i radzę używać tu specjalny spray do styków, WD40 to tylko do penetracji połączeń gwintowanych imho się nadaje), no chyba, że po tym objawy ustaną. W przeciwnym wypadku trzeba szukać jakiegoś przetartego kabelka i zlutować - to musi być bardzo dokładnie zrobione. Kontrolka ładowania zaświeci się zawsze jak autko zgaśnie więc to może nie mieć związku. Poczytaj jak się odczytuje błędy komputera i wio do autka je wymrugać ;) .
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:20
thef napisał/a:
Kontrolka ładowania zaświeci się zawsze jak autko zgaśnie więc to może nie mieć związku. Poczytaj jak się odczytuje błędy komputera i wio do autka je wymrugać .
Thef zle mnie rozumiałeś (albo ja niezrozumiale napisałem) ale chodzi mi o tą kontrolke czerowna, która jest obok włąsnie tej od ładownia(z prawej strony) przedstawia ona chyba silnik bądz pompe (nie wiem za bardzo jak sie ona nazywa) :/
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 14:35
To jest check engine, czyli miałeś jakiś chwilowy błąd komputera. Odczytaj je i napisz jaki wyszedł. Przyczyną na 99% będzie uszkodzona wiązka. Musisz ją całą rozizolować i szukać usterki. Poszukaj tematów związanych z wiązką elektryczną w SDi - zobaczysz, że to częsty przypadek.
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 15:56
no moze i tak tyle tylko, że nie bardzo wiem jak to odczytywać (te błędy)
Krótka legenda:
„o” oznacza błysk,
„-” to przerwa pomiędzy błyskami. Ilość „-” oznacza długość pauzy.
Pierwszy przykład:
o--o-o---o--o-o---o--o-o---
Jest to liczba 12, powtórzona trzy razy.
Drugi przykład:
o-o--o-o-o-o---o-o--o-o-o-o---o-o--o-o-o-o---
Jest to liczba 24, również powtórzona 3 razy.
nie wiem czemu jest 12 skoro jest 9 błyśniec przez 3x
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 16:00
To nie są trzy błyśnięcia, tylko jedno, potem krótka przerwa i potem dwa błyśnięcia. To jest liczba 12, która na początku pojawia się trzy razy i oznacza start samodiagnostyki. Potem nastąpi znowu przerwa i albo kolejne trzy "dwunastki" (co oznacza brak błędów) albo inne liczby, powtarzane po trzy razy. I tak w kółko. Poćwicz trochę, to na pewno wykminisz jak się to czyta ;) .
Ostatnio zmieniony przez thef Sro Paź 10, 2007 16:14, w całości zmieniany 1 raz
kadzaf
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 16:06
ok dzieki zaraz to oblukam(o ile znajde to gniazdo diagnostyczne :wink: )
znajduje się ono za środkową konsolą, na dole, od strony kierowcy
a czy to jest poprostu kostka? i jest odłączona(czyli luzem), bo nie moge jej znaleźć :cry:
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 20:36
kostka jest od tyłu konsoli srodkowej po stronie pedału gazu. zanurkuj tam a znajdziesz ;)
kadzaf
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 21:34
Dzis byłem u jednego mechanika i powiedział mi ze nie ma sie co dziwic bo te silnik 2.0 spalają ok 8l tak samo VW 1.9 wiec mówił mi zeby sie tym nie przejmował
bo poniżej 6l to miesci sie ale w trasie ale nie w cyklu miejskim
Mówił mi ze tyle to palą silniki 1,4, 1,5 a nie 2.0
[ Dodano: Czw Paź 11, 2007 22:10 ]
a Wam ile palą silniki 2.0 SDI? w cyklu miejskim? :wink:
jest m+sdi
wilkxt
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:02
okolo 7, czeste palenie i krótkie trasy, korki
pozdrawiam
Tomek
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 11:03
wilkxt napisał/a:
U mnie identycznie.
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 12:13
u mnie też. mniej korków, dużo odpalania i cięzka noga :P
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 12:14
kadzaf napisał/a:
Violla to rekordzistka w trasie. Warszawa - Sejny - Warszawa spalil jej ok. 4,8l ;)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
kadzaf
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 18:39
Witam czy robił ktoś mieszanke 1:3 czyli na oleju rzepakowym,napędowym oraz opałowym? bo znajomy tak jeździ i mówił mi ze na takiej mieszance lepiej chodzi pali również na dotyk (jeżdzi tak juz z 2 lata i nie ma żadnych oznak zużycia silnika)
robi też ktoś tak z was?
jest m+sdi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 18:49
Byl na Tvn turbo taki program "na pustym baku". Kolesie mielili i wyciskali soki doslownie ze wszystkich smieci jakie znalezli...
A po co ten Twoj znajomy tak robi?
kadzaf
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 18:53
on twierdzi ze na takiej mieszance lepiej chodzi :wink: oraz taniej wychodzi
jest m+sdi
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 18:56
Aha... no jakby to byla prawda, to by do aut dorzucali w promocji zgrzewke kujawskiego ;)
Ja osobiscie nie wierze w takie teorie, sam tez nie leje nic innego oprocz paliwa z Shella badz BP ;) Jest tanio i dobrze chodzi wszystko ;) (piszemy tu o 220 SDi)
A jak komus za drogo na ON to niech jezdzi na RoWerze ;)
Zdrowiej, taniej, silnik na pewno sie nie zuzywa ;)
Pozdrawiam,
Brak nowych postów [r220 SD 97r.] dymi na biało - duze spalanie oleju
kubala1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 12, 2010 20:00
bastek
Brak nowych postów [r25] duże spalanie
malagutif122 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Sro Gru 14, 2011 10:14
osarro
Brak nowych postów [r 214] za duże spalanie ;/
marikul Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 68 Czw Maj 06, 2010 08:46
blackbetty
Brak nowych postów [R214SI+LPG] Duże spalanie
Guliwer Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 28 Pon Wrz 08, 2014 12:29
ruszti
Brak nowych postów [MG ZR 115] kopcenie i duze spalanie
wloditzki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Paź 03, 2014 11:32
bociannielot
