Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Biegi nie wchodzą na początku jazdy i inne takie
Pompa nowa, sprzęgło OK
Zientas
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 14:16   [R600] Biegi nie wchodzą na początku jazdy i inne takie
Witam!
Przerabiałem już kiedyś ten temat. Kupiłem sprzęgło, ale okazało się, że siadła pompa wysprzęglika czy coś takiego. Pompę kupiłem, wymieniono i jeździł. Wszelkie płyny w normie.
1. Dziś rano, po kilkudniowym postoju, na pierwszych kilkusetmetrach miałem problemy z wkleszczeniem 1, 2 i 3. Później tem problem znikł. Od wymiany pompy auto rusza już jak tylko lekko oderwę nogę od podłogi. Czy to wina zużytego sprzęgła? Wysprzęglika? Pompy? Czy może ten typ tak ma?
2. Zwróćcie proszę uwagę na poniższe zdjęcie. Czy u Was równeż parzyste biegi "dotykają" krawędzi tunelu? Na zdjęciu wkleszczona 2. Jeśli macie inaczej to gdzie leży problem? Czy to kwestia regulacji na cięgnie łączącym lewarek ze skrzynią?
Pamiętam jak machałem biegami u kolegi Biały w jego 620 Si i tak lewarek chodził ładnie po literze H. U mnie wszystko takie rozklekotane. Zamówiłem też poduszkę (foto niżej) pod lewarkiem odpowiedzialną za tłumienie drgań i trzymanie końca tego cięgna. Zauważyłem, że ta poduszka jest u mnie już zużyta (otwór się zrobił duży i cięgno sobie w nim lata luźno. Być może to jest też przyczyną hałasującego drążka? Nie wiem czy to coś pomoże...
R600 SDi, Sj413, G.V. 3.3 LX, Durango V8 1th gen.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 08, 2007 14:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
pawciu87
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 06:49
jesli chodzi o polozenie dzwigni zmiany biegow to mysle ze wszystko jest wporzadku, u mnie wyglada to tak samo i u kolegi arraxa takze, jesli sie przyjrzec nawet mieszek jest tak uksztaltowany - z jednej strony jest troche dluzszy :)
"Tylko auta z duszą..."
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 08:25
Zientas, możesz dać namiar sklepu, gdzie dostałeś tą poduszkę? Sam takiej potrzebuję ;) . A co do Twoich problemów, może zapowietrza się układ hydrauliki sprzęgła? Skoro wymieniasz poduchę, bo luźna, to jak stoi sprawa krzyżaka w Twoim aucie? Ja proponuję najpierw doprowadzić do porządku całe cięgno zmiany biegów i sprawdzić szczelność układu hydraulicznego sprzęgła, a dopiero potem szukać w samym sprzęgle.
Zientas
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 08:43
Poduszkę zamówiłem w serwisie i kosztowała 153 zł (w Hondzie chcieli chyba 220 zł). Poniżej wrzucam zdjęcie z opakowania, może pomoże Ci to znaleźć/zamówić tę część.
Co do sprzęgła to faktycznie, trzeba będzie przejrzeć wszystko jeszcze raz. Chociaż wydaje mi się, że kończy się sprzęgło (kupiłem wtedy, ale nie wymieniłem jeszcze). Co prawda nie ślizga się jeszcze, ale... może płyn trzeba wymienić, bo po dłuższym postostoju coś nie teges... .
A to rozklekotanie "H" to wina krzyżaka na skrzyni?
Pozdrawiam!
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 08:50
Dzięki, za namiar. Ja myślę, że może Tomateam jest w stanie też coś takiego ściągnąć.
Zientas napisał/a:
Jeżeli objaw występuje po dłuższym postoju, to szukałbym nieszczelności w układzie najpierw. Skoro po krótkiej jeździe sprzęgło wraca do normy to możliwe, że gdzieś się zapowietrza i kilkukrotne wciśnięcie pedału pomaga.
Zientas napisał/a:
Bardzo prawdopodobne, przyczyną może być też zbyt duży luz na śrubie łączącej lewarek z cięgnem - trzeba go zlikwidować, ale nie dokręcać tej śruby za mocno, bo lewarek będzie ciężko chodził. Musisz to wszystko obejrzeć dokładnie od dołu najpierw.
Zientas
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:11
thef napisał/a:
Cholera, gdybym miał kanał to bym już dawno sobie poradził, a tak trzeba jeździć do "Carmenów", "Noraut" i tłumaczyć wszystko od początku... .
A to niskie branie pedału sprzęgła? Rozumiem, że nie można jednoznacznie stwierdzić?
pawciu87
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:17
u mnie sprzeglo tez nisko bierze, mysle ze moze byc cos z wysprzeglikiem, poniewaz wlasnie u kolegi arraxa87 tez tak bylo, az w koncu biegow nie dalo sie wogole wrzucic, a teraz zrobil i wszystko chodzi cacy, ale nie pamietam dokladnie co on tam wymienial :???: mam jeszcze jedno pytanie do Zientas, zauwazylem ze oprocz klekotanie dzwigni u siebie(to musze zrobic w koncu jak sobie z ta elektryka poradze) chodzi ona dosc dziwnie chodzi,tj. chodzi lekko i kazdy bieg wchodzi bez problemu, ale podczas zmiany jest dziwny dzwiek jakby lekkiego trzeszczenia, czyzby trzeba bylo cos tam przeczyscic? brzmi to mniej wiecej jakby guma sie tarla albo cos takiego, i strasznie irytuje mnie ten dzwiek :???:
Zientas
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 18:26
Spróbuj siknąć smarem silikonowym (a nie WD40) od góry w miejsce gdzie dźwignia wchodzi w podłogę (no ale znów trzeba wszystko zdejmować :???: , chyba, że zdejmiesz gałkę, zsuniesz trochę mieszek i sikniesz po pręcie - może wleci jakoś :roll: ), albo od dołu z kanału w to miejsce i w miejsce łączenia lewarka z tym poziomym trzpieniem (to miejsce, które jest przyczyna sławnego już drżenia/hałasowania lewarka). Ja przynajmniej bym tak zrobił.
pawciu87
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:02
sprobuje, tak czy siak mam na razie wszystko rezebrane wiec dostep mam dobry :> a dlaczego nie wd40?
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:14
Co do pedalu sprzegla, to on nie powinien "brac przy podlodze"
Pedal sprzegla ma regulacje
Zientas
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 19:40
ADAM1 napisał/a:
O widzisz! Sprawdzę to również, dzięki!
pawciu87 napisał/a:
Bo szybko wyschnie, i po tygodniu będzie problem z powrotem. Na opakowaniu jest napisane, że osusza również... jeśli dobrze pamiętam.
ADAM1
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 20:16
Zanim zaczniesz czyms krecic, wpierw powieksz zdjecie i przeczytaj to co jest u gory po lewej napisane :wink:
Zientas
Wysłany: Wto Paź 09, 2007 21:06
ADAM1 napisał/a:
OK! Tylko obawiam się, że nie tu jest przyczyna i że po prostu kończy się sprzęgło choć jeszcze się nie ślizga. No bo w końcu pompa jest NOWA, no chyba, że machanior wymieniając ją nie wyregulował właśnie tego elementu. Bo tuż po kupnie auta, sprzęgło tez brało tak nisko. :neutral:
ADAM1
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 18:31
Zientas napisał/a:
Wlacz pierwszy bieg, rusz delikatnie , a po calkowitym puszczeniu sprezgla wcisnij pedal gazu do podlogi i dociagnij go do 5 tys obr, najlepiej pod gorke. Jak sie sprzeglo nie sliznie, to wystarczy doregolowac, moze odrobine za malo wysprzegla i w tym tkwi problem
Zientas napisał/a:
U mnie sprzeglo tez bralo nisko , ale nie mialem problemow z biegami, no moze zima - troche ciezej wchodzily, a wsteczny poprzez pierwszy zawsze wbijalem :wink:
pawciu87
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 19:59
ja zadnych problemow oprocz drzenia galki takze z biagami nie mam, mimo ze sprzeglo bierze dosc nisko, lecz nie jest to tragiczne(mysle ze miesci sie w normie), a wsteczny w R600 to normalny problem... dlatego tak samo tez uzywam ciagle jedynki :mrgreen:
Zientas
Wysłany: Sro Paź 10, 2007 21:41
ADAM1, dziś zrobiłem 160 km z przyczepką. Miałem więc na haku ponad 300 kg. Ruch miejski, trasa i cały czas pełen but. Sprzęgło się jednak nie ślizgało.
Natomiast godzinę temu podjechałem zatankować auto. Po zatankowaniu i zapłaceniu wsiadam do auta, wciskam sprzęgło w na max, odpalam i auto robi "żabkę" (zaparkowałem na jedynce - ale to chyba normalne). Przez kilka sekund walka z lewarkiem i "pompowanie" sprzęgła, po czym wszystko wraca do normy.
I jaki teraz wyrok? Jednak pompa? No bo chyba już regulacja odpada. Zastanawiam się czy mechanior ostatnio faktycznie wymienił mi pompę, czy tylko starą "podrasował" niestety nie mogę spbie przypomnieć czy widzałem "starą" pompę wykręconą, ale to być może tylko moja skleroza, a mechanik jest niewinny...
co radzicie? przypominam, że stan płynów wszelkich w normie.
ADAM1
Wysłany: Czw Paź 11, 2007 18:14
No to faktycznie regulacja odpada. Mi to wyglada, na zapowietzajacy sie, lub zapowietrzony uklad wysprzeglania. Nie wiem jak to jest w dieslu zrobione, ale odpowietrznik powinienes miec. Niech ktos pompnie pare razy, a ty poluzuj srobke :wink:
Zobacz takze, czy pomiedzy wysprzeglikiem , a lapa wysprzeglajaca jest luz(u mnie go tam nie bylo)
koles225
Wysłany: Pią Paź 12, 2007 05:29
...a moze dziwigienki sterujace przy skrzyni ?
nie wiem jak jest to zrobione w Twoim modelu ale pod spodem sa dzwigienki sterujace skrzynia, za te dzwigienki ciagasz po przez lewarek
jesli przy wrzucaniu np 2 dzwignia prawie sie opiera o ofotel to moze sa one juz wyrobione i trudno jest poprawnie wlozyc bieg
pdm
Darek
Brak nowych postów [R600] Ciężko wchodzą biegi
Dreamowy Rover serii 600, Honda Accord 3 Wto Wrz 23, 2014 14:54
Dreamowy
Brak nowych postów [R620] Biegi nie wchodzą
airkadio_k Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Paź 05, 2007 20:15
airkadio_k
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 620 sdi 1999 rok biegi nie wchodza]
Mario3x6 Rover serii 600, Honda Accord 2 Sob Maj 19, 2012 06:34
Brak nowych postów [R620] Nie wchodzą żadne biegi
rmusz Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Gru 29, 2008 20:09
rmusz
Brak nowych postów [R620] Biegi ciężko wchodzą
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 21 Czw Sty 28, 2010 23:31
berserker8888
