Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Hamuje przy skręcie
Marcin2402
  Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 13:40   [Freelander] Hamuje przy skręcie
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2000
Witam wszystkich. Przy maksymalnie skręconych kołach (zwłaszcza w prawo) samochód wyraźnie hamuje, zarówno przy jeździe do przodu jak i do tyłu. Co to jest i czy jest to rzecz normalna? Pozdrawiam Wszystkich, Marcin
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 18, 2010 18:21, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 13:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 17, 2007 14:26
chodzi Ci o to , ze hamuje? czy że zwalnia?
jeśli poprostu zwalnia mimo że nie ruszasz gazu, to jest to normalne (tak działa mechanizm różnicowy)
jeśli hamuje, to może koła gdzieś ocierają :???:
a może zaciski hamulcowe gdzieś są dociskane :???:
słowem nie obejdzie sie bez zajrzenia pod spód ;)
Marcin2402
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 09:28
Witam, nie hamuje, zwalnia. A więc sądząc po tym co mówisz wszystko jest ok. Jest to jednak dość denerwujące. Pojawił się jednak kolejny problem, po odpaleniu nie gasną kontrolki od TC, ABS i układu do zjazdu ze stromizn. Nie wiem co się dzieje. A zaczeło się od tego, że przy ruszaniu np spod świateł włączała się bez powodu TC. Teraz już świecą się przez cały czas te trzy kontrolki. Nie wiem co się dzieje, może Ty wiesz coś na ten temat? Pozdrawiam, Marcin
sTERYD napisał/a:
giewu
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 10:41
Marcin2402 napisał/a:
...Pojawił się jednak kolejny problem, po odpaleniu nie gasną kontrolki od TC, ABS i układu do zjazdu ze stromizn. Nie wiem co się dzieje...
dopisek moderatora:
Marcin2402 nie dubluj niepotrzebnie postów :razz:
dalsze odpowiedzi na powyższe pytania proszę umieszczać w tym temacie
bartko100
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 18:18
wpisz w szukaj freelander i wyskoczą ci w paru postach odpowiedzi na twoje pytania . Na szybkiego to te zwalnianie to normalna rzecz jeśli chcesz wiedzieć więcej to poszukaj i poczytaj
baruda
Wysłany: Sro Lis 21, 2007 23:46
Marcin to ze przy skrecie zwalnia i jest taki sztywny to normalne.
Ten samochod ma naped na 4 kola i mechanizm roznicowy jest bardzo sztywny.
Jak wiesz samochod przy skrecie prowadzi kola po torach o roznych dlugosciach
czyli kola kreca sie z rozna predkoscia zewnetrzne szybciej a wewnetrzne wolniej mechanizm ma to niwelowac i nie czuc tego w malych samochodach .
Mozna miec uczucie ze kolo jedno podskakuje ale to normalne jest przy tych modelach.
Co do TC ze wlacza sie bez przyczyny przy ruszaniu hmmm po to to jest
kiedy jedno kolo wpadnie w poslizg TC hamuje je wiec wlacza sie ta kontrolka
i takim dziwnym brzmieniem.
Zjazd z gory to fajna sprawa dziala na 1 i R wstecznym utrzymuje predkosc 9km/h
jezeli hamulce zagrzeja sie wlacza sie czerwona kontrolka zjazdu.
Sprawdz wszystkie bezpieczniki pod kierownica z lewej strony.
pozdrawiam
SyntaX
sknerko Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Czw Cze 02, 2016 09:32
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 0 Nie Wrz 09, 2012 07:21
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] ]Dławienie przy ruszaniu
Raptile Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Czw Kwi 23, 2020 11:47
seta
Brak nowych postów [Freelander] Puknięcie przy ruszaniu
bogus21 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 1 Nie Paź 18, 2009 19:41
horbi
