Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Poszarpywanie silnika
Jak ten problem rozwiązac
kwiatekt11
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:05   [R600] Poszarpywanie silnika
Typ: Ti Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Witam mam taki mały problemik, otóż ostatnio zaczął mi poszarpywać troszkę silnik w dolnym zakresie obrotów tak jak by przerywał delikatnie. Czym to może być spowodowane ze ostatnio odpinałem sondę lambda??? Troszkę może więcej pali, ale niewiele. Jeszcze jedno pytanko do forumowiczów, którzy maja ten silnik czy jest to normalne ze jak hamuje silnikiem to puszcza delikatne bąki z tłumika i strzela czasami?? :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 14:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
marthinez
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:11
kwiatekt11 napisał/a:
Jedno i drugie jest raczej związane ze świecami zapłonowymi.
Wymiana niezbędna, jak i sprawdzenie reszty układu zapł. :wink:
Marcin
kwiatekt11
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:17
Dodam jeszcze ze nie mam problemu z odpalaniem samochód stoi pod chmurka i zawsze pali od strzała. Spróbuje zmienić świece i kable i zobaczę wtedy czy się cos poprawi
marthinez
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 12:40
No, bo przy padających świecach rzadko występują w/w problemy.
Pamiętam jak u mnie kiedyś w innym aucie wystepowały problemy ze strzałami z tłumika i po wymianie tylko świec jak ręką odiął.
Marcin
ADAM1
Wysłany: Nie Paź 14, 2007 15:54
To moze sie objawiac przy zlym ustawieniu zaplonu, z reszta szarpanie tez moze byc miedzy innymi tym spowodowane.
Podjedz na jakis warsztat , niech ci sprawdza kat wyprzedzenia zaplonu
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 13:14
ADAM1 napisał/a:
Jest regulowany przez komputer wtrysku ;-)
ADAM1
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 21:43
piter34 napisał/a:
Pamietarz, jak sam z tym jezdziles :wink:
Nie zaszkodzi do tego zajzec
Mozna jeszcze sprawdzic prawidlowosc ustawienia rozrzadu
Marrkus
Wysłany: Pon Paź 15, 2007 22:26
Daj znać jak poszukiwania kabli WN ci poszły. Może jak masz jakieś dojście to podpowiesz bo np Inter Cars może zamówić ale nie gwarantują że będą i trzeba czekać.
Pamiętaj że w modelach z przed 1996 były inne przewody i nie będą pasować do twojego silnika.
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 12:40
ADAM1 napisał/a:
No tak, ale ja mam silnik Hondy i wtrysk PGM-Fi, gdzie ustawia się statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu :cool:
kwiatekt11
Wysłany: Wto Paź 16, 2007 15:38
Zmieniłem swiece i wszystko jest ok nie szarpie i nie strzela :rotfl: dzieki za porady
Brak nowych postów [R600] SWAP silnika 1.8 z 600 97r. do 623 z 95r...
Czy wejdzie bez problemów oraz czy instalacja będzie ok?
NEOSSS Rover serii 600, Honda Accord 1 Sro Mar 26, 2008 10:42
maciej
Brak nowych postów [R600] Poduszka silnika
Ziemian Rover serii 600, Honda Accord 6 Sob Lip 04, 2009 10:52
Ziemian
Brak nowych postów [R600] Wyjęcie silnika
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 7 Nie Kwi 25, 2010 11:09
MpR
Brak nowych postów [R600] Wyciszenie silnika
slav Rover serii 600, Honda Accord 16 Czw Wrz 24, 2009 13:23
SviRu
Brak nowych postów [R600] Stukanie silnika
hurik Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Maj 14, 2010 20:43
czapaja
