Forum Klubu ROVERki.pl :: [R820] Przerywa ale tylko jak jest gorący
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 13:33
marcus
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:23   [R820] Przerywa ale tylko jak jest gorący
Typ: GTa Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
Zawsze na gorącym silniku na całym zakresie obrotów przerywa. Ruszanie jest czasami wręcz niemożliwe, albo bardzo trudne puszczając powoli sprzęgło (szkoda sprzęgła).
Tyle już przy tym samochodzie było robione i ogólnie było by super, ale z tym niemogę sobie poradzić. ( może czujnik polożenia wału wariuje.)
Pasek rozrządu choć jest naciągnięty maksymalnie, to łozysko od napinacza i tak można obrócić. Może w związku z tym coś wariuje w rozrządzie.
Czy to możliwe , czy sugestie mmechanika mogą być wiarygodne, o po moim poprzednim mechaniku to już nie bardzo im wierzę. Swiece, kable wymienione kopułka i palec też.
Panowie poradzcie bo nawet do Krakowa do p. Midowicza choć chciałem przyjechać to jazda z Bydgoszczy bylaby Golgotą.
Z góry dzięki
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 02, 2011 00:46, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 08:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:05
A pod kompa go podpinałeś?? Może rzeczywiście jakich czujnik wariuje :evil: Jeśli chodzi o błędy to służę pomocą :smile:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
marcus
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 09:27
Adrian355 napisał/a:
W Bydgoszczy nie mam gdzie podpiąć jeden nie ma odpowiedniej koncówki a drugi nie nie moze się połączyc z roverkim, ma jakiś problem więc narazie kicha. Ale szukam dalej.
Pozdrawiam Marek
krychu
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 10:02
Problem Podłączenia do Kompa, może być łatwo rozwiązywalny.
Poszukaj na Allezłomie interfejsu diagnostycznego np EUROSCAN 2000
Do domowej diagnostyki jak znalazł
Pozdrawiam Krystian
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 11:34
marcus napisał/a:
czy masz na myśli te dwa warsztaty?:
1
2
marcus
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 15:35
piter34 napisał/a:
Qrcze czemu Ty o nich wiesz a ja nie wiem. :oops:
Niestety byłem w innych warsztatach, ale tam napewno bedę zaraz próbował.
Dzięki Piter
krychu napisał/a:
Pozdrawiam Krystian
Oczywiście myślałem o tym i chyba kupię
Dzięki Krychu
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 16:20
marcus napisał/a:
Wlazłem na www.pf.pl i szukałem frazy "bosch" w Bydgoszczy ;-)
marcus
Wysłany: Czw Paź 18, 2007 17:10
piter34 napisał/a:
marcus napisał/a:
No właśnie sorry że pytam ale dlaczego właśnie bosch? :roll:
Pozdrawiam Marek
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 09:03
marcus napisał/a:
Bo Bosch ma takie testery o nazwie KTS. One sobie bez problemu poradzą z odczytem parametrów silnika oraz błędów w systemie wtrysku MEMS, a powinna je mieć każda stacji BOSCH Service (oraz inne).
Brak nowych postów [r820] alternator i nie tylko...
paff Rover serii 800 11 Nie Gru 19, 2010 12:47
paff
Brak nowych postów [R820] Gdzie jest centralka alarmu w moim Roverku ?
plkuba Rover serii 800 1 Sro Gru 05, 2007 23:54
blue827
Brak nowych postów [R820 coupe] Gdzie jest bezpiecznik lampki bagażnika?
Perez Rover serii 800 5 Nie Cze 19, 2011 00:58
Tomek1212
Brak nowych postów [R820] Impulsator
czy pasuje od R 618 620 ?
roboo Rover serii 800 7 Wto Lut 03, 2009 17:07
Brak nowych postów [R820] Antena
Perez Rover serii 800 6 Sob Lut 19, 2011 20:07
Tomek1212
