Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Falujące obroty na gazie
gajowy
  Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:50   [R600] Falujące obroty na gazie
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1998
Dzień doberek. Co to może być? Podczas przechodzenia z benzyny na gaz usłyszałem coś w rodzaju strzału pod maska, najprawdopodobniej strzeliła klapka od filtru powietrza. Po tym "strzale" auto zgasło. Po ponownym odpaleniu zauważyłem że na benzynie ma znacznie wyższe obroty natomiast na gazie obroty bardzo falują. sprawdzałem przewody podciśnienia ale nie zauważyłem by któryś spadł. Zapewne pomoże jak udam sie na badanie komputerowe ale moze ktoś z was miał podobny problem więc wie co się mogło zdażyć. Z góry dzięki za pomoc.
gajowy
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:27, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:52
Jaka instalacja gazowa...?
gajowy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 13:59
niestety najtansza, chyba LAVATO
[ Dodano: Pią Paź 19, 2007 13:59 ]
z taka go kupiłem
gajowy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 15:55
gajowy napisał/a:
II generacja? Podejrzewam, że tak...
Na razie proponuję zrobić reset nastaw silnika krokowego. Ze skrzynki bezpieczników pod maską wyjmij ten opisany jako "radio" (np. na ok. minutę). Potem odpal zimny silnik i czekaj do momentu włączenia się wentylatora. Krokowiec powinien "nauczyć" się działać od nowa.
gajowy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 16:17
Ok zrobię tak jak mówisz. Ale czy po wyjęciu tego bezpiecznika i tzw zresetewaniu krokowca obroty będą normalne tak żeby on mógł je zapamiętać jako te właściwe. Z resztą nie ważne, za wiele nie łapię z mechaniki więc zrobię jak radzisz. A no i czy ślilnik musi być np. po nocy czy wystarczy godzinna przerwa od ostatniej pracy?
gajowy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 16:42
gajowy napisał/a:
Najlepiej po dłuższym postoju (minimum kilka godzin, np. po nocy albo po pracy).
gajowy napisał/a:
Krokowiec się połapie jak odpalisz silnik, tylko nie możesz otwierać/zamykać przepustnicy.
gajowy
Wysłany: Pią Paź 19, 2007 16:55
Czyli muszę go odpalić i nie dotykac gazu az do włączenia wentylatora? Ok, tak zrobie ale dopiero jutro po nocy. Dzięki za rade dam znać jak poszło. Pozdro.
gajowy
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 14:09
Jak to nie pomoże, to ja bym szukał jeszcze dziury w układzie dolotowym.
Może strzał nie w całości poszedł w zabezpieczenie i gdzieś Ci się dostaje "lewe" powietrze.
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 15:19
Dokładnie. znajomy w Vectrze też miałproblem z obrotami. Standardowo czyszczenie a później wymiana krokowca i .... nic. W końcu się okazało, że krótki wąż łaczący kolektor z przepustnicą ma dziurę. Wymiana załatwiła sprawę ;)
gajowy
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 20:50
Siemano. Częściowo rozwiązałem problem obrotów, tzn pojechałem do serwisu gazowego i tam mechanik po ogledzinach stwierdził iż wszystkie przewody podciśnieniowe itd są w porządku. Jego teorią było wygięcie przepustnicy w czasie wystrzału. Pokręcił śrubką przy przepustnicy, następnie na reduktorze i obroty zarówno na gazie jak i benzynie wróciły do normalnego stanu. Aczkolwiek było to zrobione na ciepłym silniku. Zauważyłem natomiast że gdy silnik jest zimny obroty na gazie na początku przez chwilę falują a nastepnie wracają do normalnego stanu, na benzynie jest ok. Więc na razie chyba bedzie ok. Oczywiście w wolnej chwili obejrzę tą rurę między filtrem a przepustnicą. Dzięki wszystkim za rady.
gajowy
Brak nowych postów [R600] Falujące obroty
wojtekkk Rover serii 600, Honda Accord 1 Pią Cze 18, 2010 16:09
Deamian
Brak nowych postów [R600] SZARPANIE I FALUJĄCE OBROTY
steview Rover serii 600, Honda Accord 18 Wto Maj 11, 2010 11:54
wlodi1991
Brak nowych postów [R600] Falujące obroty na ciepłym silniku
berserker8888 Rover serii 600, Honda Accord 19 Sro Kwi 21, 2010 14:50
Martinez
Brak nowych postów [R600] Delikatnie falujące obroty na luzie
roverdriver600 Rover serii 600, Honda Accord 18 Pon Sty 25, 2016 10:26
R.E.D.
Brak nowych postów [618] falujace obroty
trebuh75 Rover serii 600, Honda Accord 1 Czw Gru 01, 2016 07:20
maciej
