Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jednostka momentu obrotowego w RAVE
chiquita
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 09:23   [R75] Jednostka momentu obrotowego w RAVE
Witajcie,
Przeszukałam Rave wzdłuż i wszerz i nie znalazłam potwierdzenia, a ta pewność jest mi potrzebna, żeby wykonać naprawę. Liczę na Waszą pomoc w tej sprawie.
Mój problem polega na tym, że muszę okręcić kolektor i RAVE podaje oznaczenie dla każdego rodzaju śruby w nawiasach pod koniec opisu danej śruby np. 4 off, 5 off, 8 off (strony 12-1-8 i 12-1-9) i rozumiem ze to jest wartość na którą trzeba nastawić klucz dynamometryczny, ale jakie to są jednostki? Niutonometry czy stopofunty?
Pozdrowieniami
Chiquita
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lis 25, 2010 12:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:22
Ja nie wiem czy to wogóle ma jakieś znaczenie z jaką siłą będziesz dokręcać kolektor. Wydaje mi się że powinno się dokręcać dość mocno tak żeby się trzymało dobrze, no ale nie jestem tego pewien.
toggit
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 12:28
hmmm...
o kluczu "stopofuntowym" jeszcze nie slyszalem, w rowerku sruby tez sa metryczne nie calowe czyli stawiam na Nm :mrgreen:
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 13:47
wartości momentów dokręcania na pewno są podawane w Nm,
ale liczby te są chyba podawane w osobnym podrozdziale, chyba że w nowym rave to jakoś inaczej jest :???:
aż sprawdzę z ciekawości ;)
w każdym razie wydaje mi się że powinno być to wyraźnie napisane, bo te instrukcje tam są pisane jak dla amerykanów (bez urazy ;) )
jarema
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:08
a ja go zdejmowałem dwa razy ale żadnej dynanometrii nie stosowałem. wystarczy z umiarem dokręcić i jest spoko.tam są takie jakby gumowe uszczelki, bardzo elastyczne i świetnie uszczelniają więc nie ma potrzeby mocno dokręcać. jedno musze powiedzieć że jak bym miał taki klucz to napewno bym go użył, bo jednak kolektor jest plastikowy i może pęknąć jak się przedobrzy. jednak wszystko z umiarem i nie ma żadnych przedmuchów.
Rowan
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 17:56
Ja zdejmowałem raz i też nie używałem klucza dynamometrycznego chociaż w garażu leży sobie.
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 14:11
Po co Wy te kolektory tak odkręcacie...? :lol:
PHJOWI
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 14:19
piter zima idzie to trzeba świece wymienić
Rowan
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 14:33
Ja odkręcałem jak wymieniałem uszczelkę tą pod tym kolankiem co do bloku wchodzi płyn chłodzący od strony chłodnicy nie dawno był o tym temat.
jarema
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:03
a ja odkręcałem żeby powycierać rope która mi wyciekała z przewodów do wtrysków. troche mi tam nabrudziła a jak wiadomo ropa nie odparuje.teraz jest czyściutko.
Brak nowych postów [R75] Nie rozumiem tego momentu obrotowego
markozalko Rover serii 75, MG ZT 10 Czw Sie 26, 2010 12:57
Brak nowych postów [R75] tablet jako jednostka sterująca
alpacino Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Sie 27, 2015 13:46
alpacino
Brak nowych postów [R75] Rave
hribsatan Rover serii 75, MG ZT 8 Nie Mar 14, 2021 18:42
Arczibald
Brak nowych postów [Rave]
mariuszstyczen1 Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Sie 27, 2018 11:28
r75marek
Brak nowych postów [R-75] Jak uruchomić rave
janio Rover serii 75, MG ZT 7 Pon Lut 10, 2014 08:23
thorgalxxx
