Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Skaczą obroty i gaśnie kod błędu 136
crock
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 21:47   [R620] Skaczą obroty i gaśnie kod błędu 136
witam od tygodnia mam problem ze swoim roverkiem 620 SDi mianowicie na biegu jalowym skacza mu obroty i gasnie. podczas jazdy czuje sie utrate mocy zapala sie na chwilke kontrolka od pompy i silnik tez potrafi sie wylaczyc.
obecnie co zrobilem:
nowe: filtr paliwa,powietrza,olej mobil 1 15w40, filtr oleju.
poprzedni wlasciciel wymienial rozrzad 20tys km temu wiec to chyba oki
pojechalem do znajomego mechaniora podlaczylismy na kompa i wyskoczyl blad
136 nastawnik przeplywu obwod regulacji bledny jesli ktos wie co oznacza ten kod bledu prosilbym o podpowiedz???
p.s.szukalem na forum bylo kilka podobnych tematow niestety wszystkie dotyczyly paliwozercow i usterki jakie mieli nie tyczyly sie diesla wiec jesli cos minalem prosze o wybaczenie i wyrozumialosc
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 11, 2011 15:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 21:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Adrian355
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 21:52
crock napisał/a:
136
AutoData ma tylko 82 :shock:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Sob Paź 20, 2007 22:02
hmmmm powinienes znaleźć też, że w dieslach czestą przypadłością jest usterka wiązki elektrycznej idącej do pompy wtryskowej i ogólnie elektryki przysilnikowej. Po pierwsze sprawdź właśnie tą wiązkę i jest duże prawdopodobieństwo, że usterka zniknie.
crock
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 21:16
AutoData ma tylko 82 :shock: [/quote]
pewnie i tak ale u mnie wlasnie ten kod wyskoczyl
co do wiazki 3a bedzie rzeczywiscie zrobic maly przeglad zrobimy pomyslimy bede omawial postepy albo ich brak
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 21:25
Wymrugaj sobie kody błędów komputera, instrukcję jak to zrobić znajdziesz na stronie klubowej http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 , jak znam życie wyjdzie kod 62 - nastawnika dozującego paliwo. Powodem na 99% będzie uszkodzenie wiązki elektrycznej silnika, którą należy rozizolować i poprawić (lutując i izolując). Popsikaj też wszystkie kostki sprayem do styków (żadnym WD40, tylko specjalnym sprayem do styków!!!). Szczególną uwagę zwróć na kostki przy pompie wtryskowej i wchodzące i wychodzące z nich przewody. Tego typu tematów było już wiele, więc zajrzyj do nich koniecznie.
Brak nowych postów [R620] Skaczą obroty i gaśnie
Gość Rover serii 600, Honda Accord 10 Czw Lip 31, 2008 21:49
Chester
Brak nowych postów [R620 LPG] Skaczą obroty na rozgżanym silniku, gaśnie
aquaro Rover serii 600, Honda Accord 2 Pon Mar 04, 2013 15:51
Mariusz27
Brak nowych postów [R620] Zapala i gaśnie, skaczą obroty, obrotomierz wariuje
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 7 Pią Paź 17, 2008 11:24
Sacred
Brak nowych postów [R600] Obroty skaczą 500 - 1500
I czasem gaśnie
Zientas Rover serii 600, Honda Accord 18 Sro Wrz 05, 2007 23:42
Brak nowych postów [R620] SPADAJĄ OBROTY! AUTO GAŚNIE!
POMÓŻCIE KOLEDZY
RAFAL321 Rover serii 600, Honda Accord 8 Pią Wrz 28, 2007 11:45
giewu
