Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
vladox
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:31   [Rover 200 Sdi 99r] problem z odpaleniem
Witam!
Mam problem z odpaleniem mojego Roverka.
Jak silnik jest zimny to odpala po 3-4s od przekręcenia kluczyka.
Jak silnik jest gorący (zaraz po zgaszeniu) to trochę dłużej.
Najgorzej jest kiedy silnik jest letni ( 20 -60 minut po zgaszeniu) wtedy zdarza sie ze mogę go kręcić i z 20s i nic - odpala dopiero po kilku takich próbach.
W stacji Bosha podłaczyłem go do komputera - powiedzieli mi że nie ma żadnych błędów, a problem może być spowodowany słabą kompresią lub że pada pompa wtryskowa lub jej sterowanie.
Co o tym sądzicie?
Pozdrawiam Vlado.
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 20:58
a jak sie mają świece i reszta układu zapłonowego zwana rozdzielaczem i przewodami WN ;)
Adrian355
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:00
sTERYD napisał/a:
A to w dieslu jest rozdzielacz?? I przewody WN??
Oświećcie mnie :twisted:
był od 13 Kwietnia Rover 220SD ...
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:02
sTERYD przecież to klekot :D :D :lol: ;)
świece jeszcze się zgadzają, gorzej z kablami WN itd. ;)
JA bym sprawdził kąt wtrysku, stan świec i ich przekaźnika, Jeśli będą OK to szukać dalej wg. wskazówek serwisu boscha, czyli zmierzyć ciśnienie podawane przez pompę, zmierzyć ciśnienie w cylindrach. Jesli auto pali to nie sądzę, zeby to była wina sterowania. Moze jeszcze warto sprawdzić czujnik temperatury silnika (nie wiem, czy ma znaczenie przy odpalaniu, ale sprawdzić nie zaszkodzi)
a bo mi się pomnięszało ;)
chyba za dużo pracuje :beczy:
za mało browara :D ;)
Adrian355
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:05
Brt, oświeciłeś mnie :mrgreen:
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:06
za mało browara :lol: :wink:
ooo to zdecydowanie :(
Wysłany: Pon Paź 22, 2007 21:11
Może jeszcze filterek paliwa wypadałoby sprawdzić ;)
blimon
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 11:05
A ja tak troche z innej beczki chciałem sie zapytać ile świec jest w Roverze 220 SDi z 99r.?bo musze wymienic i nie wiem ile zamówic?
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 11:12
3 lub 4 :mrgreen:
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:11
Zamów trzy, bo jeśli miałbyś nawet cztery, to wymiana tej pod pompą wtryskową nie ma sensu.
blimon
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:14
thef napisał/a:
Dzieki bardzo za informacje :mrgreen:
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:16
Aha, jeżeli miałbyś cztery, to sprawdź czy ta pod pompą grzeje, jeśli tak to ok, ale jeśli nie, to ją odepnij od zasilania.
maryba
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:32
ta pod pompą nie ma większego wpływu na zapalanie ?
cieżko sie tam dostac?
Wysłany: Wto Paź 23, 2007 16:43
maryba napisał/a:
No skoro te, które maja trzy świece też palą dobrze, to znaczy, że czwarta nie ma widocznego wpływu ;) . Z tego co wiem, tą pod pompą da się odkręcić, ale już wyjąć bez ściągania pompy chyba nie. Ściąganie pompy to nie przelewki, zatem sensu w wymianie czwartej nie ma ;)
Brak nowych postów [rover 25] Problem z odpaleniem
seboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Sty 09, 2013 16:32
seboo
Brak nowych postów [ROVER 200 SD] problem z odpaleniem
miras8801 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Nie Sty 26, 2014 18:08
miras8801
Brak nowych postów [Rover 200] Problem z odpaleniem
seba58 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pon Maj 07, 2012 11:19
Fafnoscie
Brak nowych postów [Rover 25] Problem z odpaleniem
Duch23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sob Mar 30, 2013 17:09
robsson78
