Pomógł: 1 raz Dołączył: 25 Cze 2007 Posty: 32 Skąd: Pogórska Wola
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:14 [220 SDi 98] wymiana świecy żarowej za pompą
witam wymieniłem juz 3 świece żarowe bo źle mi palił, okazało się zę padnięte wszystie które wyciagnąłem, została mi jeszcze jedna do wymiany ale nie da rady jej wyciągnąć, świeca się wykręci ale nie wyciągnie jej bo blokuje pompa, można jakoś częściowo zdemontować ta pompe?
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:14 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 81 razy Dołączył: 15 Maj 2007 Posty: 901 Skąd: Poznań
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 11:33
No niestety ale trzeba ją odkręcić tylko zablokuj ją przed zdjęciem koła
_________________ Sprzedaż części, diagnostyka komputerowa Rover MG Land Rover oryginalnym komputerem T4- POZNAŃ . RÓWNIEŻ NAJNOWSZE MODELE LAND I RANGE ROVERA ,z firmą Rover MG Land Rover jesteśmy związani od 1995 roku TEL. 0698363760, parts2@wp.pl / britcars@wp.pl
Są dwa wyjścia:
1. przeczytać techniczny FAQ i tam jest opis jak zdemontować tą 4 świecę, tyle, że w silniku SD, więc mogą być różnice (inna pompa wtryskowa)
2. Zmierzyć tą 4 świecę omomierzem i jeśli jej rezystancja bedzie w okolicach 1 oma to zostawić podłaczoną, bo jest OK, a jeśli rezystancja będzie duzo większa, to po prostu ją zostawić i nie wymieniać. Te pozostałe trzy wystarczą do odpalenia silnika. W wielu SDi tej 4-tej świecy po prostu fabrycznie nie ma.
Wysłany: Nie Paź 21, 2007 14:14
opis w faq jest tylko opis jak ją wykręcić a z opisu wychodzi że po odkręceniu ta świece wychodzi u mnie jest tak że świece wykręce ale nie moge jej wyjąć bo jest blokowana przez pompe
maryba, były kiedyś próby rozwikłania tego dylematu, ale chyba nie zakończyły się pozytywnie Nie wydaje mi się zreztą to istotną informacją Kupujesz 3 szt. wymieniasz i masz spokój
