Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 200 1.4 16v] Stukanie w zawieszeniu.
maciekwawa
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:18   [Rover 200 1.4 16v] Stukanie w zawieszeniu.
Hejka jestem posiadaczem roverka 214 z 98 roku i mam problem i nie wiem co to moze być, podczas hamowania z dużych prędkości coś ociera czy puka w prawym kole? czy zawieszeniu. co to może być? czasem pojawia się na skręci ostrzejszym. a ostatnio podczas ruszenia coś walneło jak by spadł silnik. wymieniłem ostatnio tam drążki kierownicze i to nie jest to:(
Mój roverek: http://www.polskajazda.pl...Rover/200/24233
ZAPRASZAM! WWW.GAMP-PAINTBALL.PL
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 00:18   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
arturky
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 07:42
Witaj,
Jeżeli dzieje się to przy skręcie to radzę sprawdzić przegub zewnętrzny :-)
giewu
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 08:00
maciekwawa sprawdź zawieszenie przednie, a w szczególności wahacze i stabilizator ... zobacz czy nie masz przypadkiem tam czegoś do wymiany :wink:
Primo
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 12:20
zobacz tez czy wodzik zmiany biegów nie masz już luźny :) jak wejdziesz pod samochód to zobaczysz czy czasami on nie wali. jesli nie wodzik to podjedz na dobra Stacje obsługi niech zerkną na zawieszenie
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 13:34
Poduszeczki bym tez ocenil, sprawdzil tarcze i klocki i zaciski.
W obydwu Rkach jakie ujezdzam na tarczach i klockach ATE robi sie tak,
ze jak auto hamuje (w koncowej fazie) to slychac jakies dziwne dzwieki jakby
kot wyl albo jakas inna kuna ;) Okazuje sie, ze to za sprawka osadu jaki
zostaje po hamowaniu... po umyciu przez kilka dni jest okej, potem znowu :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
maciekwawa
Wysłany: Sro Paź 24, 2007 23:40
tarcze i hamulce i zaciski napewno nie, stabilizator jest ok. mozliwe ze to poduszka bo cos rzuca ostro przy odpuszczaniu biegów... ahh... jade jutro do serwisu, wczesniej ocenili mi to na drazki kierownicze ale wymieniłem i to nie to:(
wojciod
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 11:39
maciekwawa napisał/a:
Ja mam podobne objawy, buja skrzynią (hałasuje) na niskich obrotach i przy przyspieszaniu/zwalnianiu. Na 99% to poduszka skrzyni.
Daj znać ile chcą za taką naprawę.
pzdr W.
Viniu
Wysłany: Czw Paź 25, 2007 11:52
wojciod napisał/a:
Przyłączę się do pytania, bo również chyba zaczynam mieć takie objawy...
S(z)koda Roverka...
nomen82
  Wysłany: Sro Sty 23, 2008 07:15
Podłączam sie pod pytanko. U mnie dodatkowym objawem jest stukanie na nierównościach zwłaszcza kostce z prawej strony. A walenie występuje podczas mocneijszego hamowania połączonego ze skretem w lewo. Gdy jade prosto lub skrecam w prawo wszystko jest ok. Autko hamuje normalnie.Ogólnie jeżdze ale jestem przed okresowa kontrolą geometrii może to to??
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 23, 2008 09:48
Jak kiedys jezdzilem Wiolki BSE na "fireroad" - taka ulica do nielegalnej 1/4 mili ;)
Maciekwawa na pewno kojarzy... to przy ruszaniu czasami tez mialem takie pierdykniecie.
To podobno jest poduszka. U mnie ona jest do wymiany. Odzywala sie na prawde
przy ostrym "bucie" w szczegolnosci przy zmianie z 1 na 2 bieg.
I jeszcze raz podkreslam. Dziwne odglosy przy hamowaniu (tez to dlugo szukalem) mialem
wtedy, jesli pomiedzy klockami a tarcza zbieral sie osad z klockow... po umyciu auta bylo okej.
Brak nowych postów [Rover 25] Stukanie w tylnym zawieszeniu
Jawaa Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 41 Sob Mar 31, 2012 22:02
Drwal85
Brak nowych postów [R200 97] Stukanie w zawieszeniu
immk83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 22, 2009 23:11
mielony22
Brak nowych postów [R200] Co to jest????? stukanie w zawieszeniu
pisklak46 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Cze 16, 2011 21:50
Brak nowych postów [MG ZR] Stukanie w zawieszeniu a luzów brak
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Pią Kwi 22, 2011 15:52
Ciufa
